Отдам самовывозом спектрумисту: Pentevo, NeoGS,MoonSound,ZXMC после пожара
- AAA
Отдам самовывоз: Pentevo, NeoGS,MoonSound,ZXMC после пожара
Отдам бесплатно, самовывозом с района Марьино г.Москвы:
Стоимость восстановления превышает стоимость нового конструктора. Скорее для коллажа, картины на стену или же просто для красоты.
Как это случилось?
Я купил себе старый компьютер GRM и решил его включить. Подключил видео плату CHRV и взял на нее питание с GRM. В розетку был воткнут GRM, Монитор Sony из которого провод VGA был воткнут в Pentevo. Сама пентево не была никуда воткнута и просто лежала на столе. GRM подключался по SVideo разъему в другой монитор. В момент нажатия питания GRM произошел токовый хлопок из блока питания и загорелись микросхемы ПЕНТЕВО которая лежала в полуметре на другом столе. Как предполагается ток вошел в монитор SONY из розетки через вилку GRM там каким то образом в шнур VGA и проник на плату, где раскалил чипы так что они полопались c хлопками. Температура кипения там была Адской. Некоторые керамические чипы кипели как вода с пузырями. Температура плавления высокотемпературной керамики в таблице находится в интервале от 2000 до 4040°С. Каким образом ААА это сделал не знаю, но фактически я изобрел новое высокотехнологичное оружие разрушающее технику на расстоянии. Научного объяснения этому феномену нет. Пока что ученые спорят что произошло. При этом сам мониор SONY прекрасно работает. Пострадала только пентево.
Как это случилось?
Последний раз редактировалось AAA 27 июн 2020, 12:20:28, всего редактировалось 4 раза.
Pentevo ZXMC, MoonSound, Neogs; Turbo Chameleon v2, 3 компьютера Pentagon 128k
- sergi
Re: Отдам самовывозом спектрумисту: Pentevo, NeoGS,MoonSound,ZXMC после пожара
Ну я в общем забираю!)
- AAA
забрал, пиши ватсап когда приедешь в город герой Москва в столицу спектрумизма Марьино
- sergi
ну я и так в Москве, ок напишу!
- nimdasys_inbox_ru
- Предупреждения: 3
- Откуда (Страна, Город): Россия, Черкесск
Может влажность была на плате ?!AAA писал(а): ↑27 июн 2020, 09:57:59Как предполагается ток вошел в монитор SONY из розетки через вилку GRM там каким то образом в шнур VGA и проник на плату, где раскалил чипы так что они полопались c хлопками. Температура кипения там была Адской. Некоторые керамические чипы кипели как вода с пузырями. Температура плавления высокотемпературной керамики в таблице находится в интервале от 2000 до 4040°С. Каким образом ААА это сделал не знаю, но фактически я изобрел новое высокотехнологичное оружие разрушающее технику на расстоянии. Научного объяснения этому феномену нет. Пока что ученые спорят что произошло. При этом сам мониор SONY прекрасно работает. Пострадала только пентево.
Так очень часто у многих написано Москва, а на самом деле бывает либо Химки, либо Балашиха и т.д.
- AAA
Нет было сухо. И пентево лежало в метре от источника тока. Ток вошел через вга провод монитора воткнутого в ту же розетку что и грм.
- ateistkarl
- Откуда (Страна, Город): Черкесск
это всё изза трёхфазной запитки домов. скорее всего где то в щитке ноль какашка был. и фаза перетекла в чипы.
я так по hdmi спалил видеокарту и материнку монитора. а через какое то время обнаружил отгорающий ноль в щитке. ну как обнаружил...
дым был
дым был
- AAA
Договоренность достигнута тему можно закрыть
- MM_
Надо проверить моник и розетки - иногда в розетках могут спутать силовой ноль и фазу, а некотрые производители пром. оборудования специально коротят силовой и защитный ноль = т.е. по-просту ~220 в.
Корпуса ИС - японский пластик , размягчается при +250 градусов, течет при +400 градусах.
Керамику можно макс. раскалить до светло-красного каления, дальше она скорее всего испарится - хорошо за 1000 градусов цельсия.
