Кто знает - что за гравицапа?))))
Помогите пожалуйста определить.
- Маклер
Мои товары в продаже -
https://directlot.ru/user.php?id=13364&f=tovary
- Николай_NG
- Предупреждения: 3
Re: Помогите пожалуйста определить.
Судя по внешнему виду, а главное по качеству монтажа - нечто из военной техники, но не бортовое, поскольку с такими ручками ничего не летало.
Скорее всего что-то из сменных блоков, точнее сказать трудно, но учитывая изношенность ручки - использовалось часто. Нет возможности заглянуть внутрь, но по внешнему виду - некоторое согласующее устройство или переходная кассета для регламента, настройки или ремонта.
Если сие залито компаундом ((пенопластом), то эта глюковина работала в условиях неблагоприятных - виборация и подобное (Подвижные старты системы ПВО, и пр. подвижности. К знакомой космической технике скорее всего отношения не имеет./ИМХО
Все мои темы viewtopic.php?f=39&t=8932&p=87351#p87351
- ghosev
Та часть, которая "с рукояткой" -- это половинка от сборки считывающих трансформаторов из состава какого-то блока трансформаторного ПЗУ (т.н. rope memory). Очень характерные пары "рогов" ферритовых сердечников наружу торчат. Только там, похоже, второй половинки не хватает.
Другая часть, которая "с разъёмом" -- без понятия. Разъёмы такие в "мейнфреймовых" ЕСках применялись. Регулярностью структуры напоминают модуль памяти. Но, конечно, хтож знает.
Я бы предположил, что это сменный модуль ПЗУ. Та часть, что "без рукоятки" -- она, похоже, имеет на разъёме линии адреса (точнее, линии X-адреса и Y-адреса), содержит дешифратор адреса и диодную матрицу. От неё, похоже, жгуты "прошивочных" проводков идут в ту часть, которая "с ручкой", и в ней проходят через ряд считывающих трансформаторов. Сотвесна, полагаю, эта вторая часть, "с ручкой", вставляется своими трансформаторами во что-то типа усилителя чтения и отдаёт таким образом "данные".
Но это лишь предположение.
- Маклер
Очередные "непонятки"...)))) Может кто знает - что это ? Я понимаю , что по прямому назначению не применить , но интересно всё-же...
1. Электродвигатель, около 20 см. длинной, тяжёлый. Вращается вал - полностью по всей длине - неподвижен только шланг и нижняя площадка с контактами...вверху вала - след от ремня. При продувании шланга воздух выходит из нижних отверстий вала , обратно почти не идёт - стоит обратный клапан...
2. Загадка №2 . скорее всего - компрессор - при прокручивании из гофрированных шлангов хрюкает, но странный какой-то...)
