Проверить платы ДВК-3
- kery
- Откуда (Страна, Город): Московская область
В Москве или в окрестностях нужно проверить платы от ДВК-3, машина новая один раз завелась а потом постоянно вываливается в аварию, подвез бы с нее платы у кого есть рабочая чтобы проверить
- supermax
Re: Проверить платы ДВК-3
1. машина новая была >20 лет назад. это означает, что все оксидные электролитические конденсаторы вышли из строя и их необходимо заменить на новые.
2. "вываливается в аварию" это защита в самом БП которая его выключает тк он не может работать с высохшими конденсаторами
3. включать без замены настоятельно не рекомендую тк есть риск спалить
ссылки по теме:
замена конденсаторов в БП МС9002
замена конденсаторов в мониторе 6105
- kery
Вопрос в следующем, бп только под нагрузкой в аварию будет уходить? Я платы отсоединяю бп в аварию не уходитsupermax писал(а): ↑30 янв 2020, 12:43:341. машина новая была >20 лет назад. это означает, что все оксидные электролитические конденсаторы вышли из строя и их необходимо заменить на новые.
ссылки по теме:
- supermax
при высохших электролитах может уходить в аварию и с нагрузкой и без
как я уже писал - включать с высохшими электролитами опасно - может сгореть
сам БП без нагрузки включать можно, но см выше, после замены.
- mikros
- Откуда (Страна, Город): РФ, Саратов
Старая-престарая "установка" от преподавателей для студентов инженерных факультетов - если у Вас не включается прибор, то начните с блока питания.
Это актуально для любых изделий через которые протекает электрический ток - сначала нужно на 100% восстановить работоспособность питания (и здесь электролитические кондюки, которым в обед "почти 100 лет" - самое слабое звено). Ну а затем они же на всех остальных платах.
И только после этого заниматься "сигналингом" (а уж здесь кому синусоида, а кому прямоугольники - в зависимости от специализации).
- MM_
Проверьте БП под нагрузкой резисторами ( или лампочками на 12 в. от автомобиля или галогенкой 12 в. 60 ватт ). Для теста надо обеспечить ток нагрузки по +5в. не менее 10 а., а по +12 в. - не менее 2а.
При проверке измерять как постоянное напряжение, так и переменную составляющую , переменная не должна быть больше 0.15 в. пик-пик или 0.1 в. RMS ( по переменному напряжению ). Если переменное не входит в рамки теста - полная замена электролитических конденсаторов серии К50-хх в БП. Серии К53 - лучше не трогать, у них ресурс Очень большой ( до 50 лет ).
