Здравствуйте!
Ищу специалиста для изготовления корпуса из пластика.
Корпус необходим под Pentagon 1024SL ver 1.4.
Требования:
- размер (примерно) ширина 350, глубина 250, высота 120мм.
- установка по одному дисководу 5,25" и 3,5".
- установка двух динамиков.
- установка блока питания (какого нибудь китайского).
- на задней стенке фрезеровка отверстий под разъём VGA DB15, питание 220V.
- фрезеровка, сверление других отверстий под переферию.
Думается под основание, нижняя часть, взять пластик толщиной миллиметров 10, остальное миллиметров 5.
Внутри предусмотреть отсеки под дисководы, склеить опять же из пластика в верхней части таким образом, чтобы был хоть какой то доступ к плате установленной внизу, по типу корзин в современном стандартном корпусе ПК. Плату и блок питания установить на нижнюю панель корпуса. Может быть установить трёх дюймовый дисковод вертикально? Хотелось бы ещё и впихнуть туда же в корпус два динамика. Корпус хотелось бы крепкий, кроме склейки скрепить ещё и саморезами, поэтому и выбираю пластик потолще. Съёмные только верхняя крышка и задняя панель. Хотелось бы получить законченный готовый корпус, качественно покрашенный в какой нибудь белый или серый цвет. Точных чертежей предоставить не смогу, т.к. в плане рисования руки кривые, только какой нибудь эксиз "хотелок". Бюджет видится около 3000р. за всё вместе с материалами и пересылкой. Но всё обсуждается.
Не предлагайте самому изготовить, уже пытался, руки кривые. Могу спаять, наладить, отладить, отремонтировать, но с корпусами проблема.
К тому же нет ни условий ни инструментов ни оборудования для распилки, сверления, фрезеровки.
Также не предлагайте пихать это всё в стандартный писишный корпус.
Корпус из ПВХ
Re: Корпус из ПВХ
Оффтоп Вообще у меня была затея купить(сделать) оборудование для термопрессования, но времени нет физически, востребовательность корпусов большая, особенно УКНЦ. Но топорщину тоже не хочется делать. Вариант был ещё на 3D принтере это начать делать, но себестоимость думаю будет не малая.
- nimdasys_inbox_ru
- Предупреждения: 3
- Откуда (Страна, Город): Россия, Черкесск
Re: Корпус из ПВХ
Можете нарисовать эскиз ?!andrey76 писал(а): ↑20 мар 2020, 13:40:38Здравствуйте!
Требования:
- andrey76
- Откуда (Страна, Город): Russia, Ufa
Re: Корпус из ПВХ
Здравствуйте. С Праздником 1 мая! Попробую. Или найду в интернете фото фабричных. Я себе представляю что то похожее на корпус БП с дисководами от «Корвета».
Sent from my iPhone using Tapatalk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
