Восстановить Ленинград-48к, (Н.Новгород)
- biojack
- Откуда (Страна, Город): Н.Новгород
Добрый день, попробую поискать кого-то, кто сможет восстановить мой спектрум из детства, у меня только тушка с клавиатурой. Долго лежал на балконе, работоспособность неизвестна.
Нужно сделать:
- оживить сам спеки
- блок питания
- кабель скарт для подключения к жк-тв со звуком
- восстановить сломанные провода ведущие к клавиатуре и синклер-джойстику
- приделать 3.5мм штекер для загрузки-выгрузки данных с/на смартфон или другое устройство через 3.5мм
- по возможности приделать кемпстон под db9, чтоб геймпад от сеги можно было подключить (просто фантазия, необязательный пункт)
Нужно сделать:
- оживить сам спеки
- блок питания
- blackinwoman
- Откуда (Страна, Город): СПб
Re: Восстановить Ленинград-48к, (Н.Новгород)
если никого не найдете ближе, то пишите
учитывая что плата лежала на балконе, присмотритесь не растворились ли там дорожки на плате
- biojack
Вот немного фото, на первый взгляд всё не так уж плохо.
https://yadi.sk/d/KzHtDuge-810qg
- zx1997
- Предупреждения: 4
- Откуда (Страна, Город): 52 РУС
Вам проще рабочий купить имхо Пересыл туда назад и работа будет дороже самого компа.biojack писал(а): ↑19 июл 2020, 23:57:01Вот немного фото, на первый взгляд всё не так уж плохо.
Разъём скарт есть?
Могу взять я но ремонт возможно затянется на пару месяцев.
Сам из кстово пару раз в неделю бываю проездом в нижнем на пролетарке и дубравной
Фото Клавы скиньте.
На всякий есть рабочая плата ленинграда
- biojack
Разъем можно отрезать, провод есть, еще фото выложил общее, там корпус от первого спеки моего, он сломался мы купили отдельно клаву и плату ленинград.
- zx1997
- Предупреждения: 4
А корпус где под Клаву. Ничего не понятно
Можете нормально обозначить... Есть такая плата нужно вставить и обязать в такой то корпус.
На фото корпус с Клавой не стыкуется
Последний раз редактировалось zx1997 20 июл 2020, 10:12:16, всего редактировалось 1 раз.
- biojack
Я так в детстве и играл как на фото
Пучок синих проводов от 05.01.93 идет к клавиатуре
Ничего не трогать, оставить всё как есть, корпус текущий, на нем лежит клава, добавить блок-питания, скарт-кабель, вход-выход 3.5мм, по возможности db9-kempston если это возможно на ленинграде, всё. Плату зафиксировать чтоб не болталась. Мне лишь бы работало, но чтобы осталось в таком же виде.
- biojack
подключил импульсный бп на 5в 2а, и s-video на один из RGB - изображение есть, на сброс реагирует, но зависает на черном экране сброса и затем экран заполняется мусором мигающими черными квадратами или полосками.
Оказалось отвалился кондер от микрухи, запаял и запустился, изображение чуть плывет, но на кнопки реагирует,
нужно скарт кабель делать
- biojack
Можно попросить модера перенести тему?
Запустить я запустил, нашел тестером rgb-sync, нашел где брать звук, подключил бп от компа, стало постабильнее, но на экране горят несколько полосок, будто микруха/и отвечающая за видео поплыла, заказал Z80 новый, у моего скол и если его трогаешь то экран сыпется кучей квадратиков.
Собираюсь спаять по максимально простой схеме scart кабель без транзисторов, чисто на сопротивлениях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
