Дельта -С48К помогите с переделкой в 128К и AY
- alex52region
- Откуда (Страна, Город): Нижний Новгород
Re: Дельта -С48К помогите с переделкой в 128К и AY
Разобрал немного, оказалось просто шлейф поджат планкой
https://yadi.sk/i/8-cZv5pf_78xXA
- nimdasys_inbox_ru
- Предупреждения: 3
- Откуда (Страна, Город): Россия, Черкесск
Понятно, ну тогда главное не деформировать его...alex52region писал(а): ↑18 янв 2021, 12:13:36Разобрал немного, оказалось просто шлейф поджат планкой
- crackown
- Откуда (Страна, Город): Смоленск
В данной теме https://zx-pk.ru/threads/29115-ay-dlya- ... blive.html описывал как делал внешнюю плату AY на печатке, без каких либо вмешательств в конструктив..Поет так же и на версии 48К.. Переделка на 128 так же была в какой то теме на zx-pk, нужно только поискать..alex52region писал(а): ↑18 янв 2021, 09:57:25Имеется компьютер Дельта-С 48К на 70 с чем то микросхем. Есть ли возможность переделать ее в 128К и встроить AY чип? Все расходы по пересылке соответственно беру на себя.
ZX Дельта СА. Дельта С-02. Дельта С-128. Дельта-МИКРО. Ленинград 48 (Ориг).
PC-XT Турбо 86М+МС6107(reborn) ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ Завершено: 98%
- nimdasys_inbox_ru
- Предупреждения: 3
Кстати, а у Вас что имеется Дельтовский контроллер FDD ?! Просто без него - какой резон в наличии AY ?! Грузить с кассет или через эмулятор только...crackown писал(а): ↑19 янв 2021, 10:14:52В данной теме https://zx-pk.ru/threads/29115-ay-dlya- ... blive.html описывал как делал внешнюю плату AY на печатке, без каких либо вмешательств в конструктив..Поет так же и на версии 48К.. Переделка на 128 так же была в какой то теме на zx-pk, нужно только поискать..alex52region писал(а): ↑18 янв 2021, 09:57:25Имеется компьютер Дельта-С 48К на 70 с чем то микросхем. Есть ли возможность переделать ее в 128К и встроить AY чип? Все расходы по пересылке соответственно беру на себя.
- crackown
Да, имеется и такой, с наличием на нем AY..Грузить можно и с обычного компа WAV, не вижу лично особой проблемыnimdasys_inbox_ru писал(а): ↑19 янв 2021, 10:19:00Кстати, а у Вас что имеется Дельтовский контроллер FDD ?! Просто без него - какой резон в наличии AY ?! Грузить с кассет или через эмулятор только...crackown писал(а): ↑19 янв 2021, 10:14:52В данной теме https://zx-pk.ru/threads/29115-ay-dlya- ... blive.html описывал как делал внешнюю плату AY на печатке, без каких либо вмешательств в конструктив..Поет так же и на версии 48К.. Переделка на 128 так же была в какой то теме на zx-pk, нужно только поискать..alex52region писал(а): ↑18 янв 2021, 09:57:25Имеется компьютер Дельта-С 48К на 70 с чем то микросхем. Есть ли возможность переделать ее в 128К и встроить AY чип? Все расходы по пересылке соответственно беру на себя.
- dmi
Ну там плата эта проскакивала - там такой же дизайн, что я и на радиорынке брал в своё время. Единственное в Дельте такой частоту надо не с ноги процессора брать, а со счётчика - так как там проц тормозится при работе с видеопамятью. Еще конечно хорошо бы плату вторым этажом сделать, но увы - очень плохо демонтируются процессор и память (для 128).crackown писал(а): ↑19 янв 2021, 10:14:52В данной теме https://zx-pk.ru/threads/29115-ay-dlya- ... blive.html описывал как делал внешнюю плату AY на печатке, без каких либо вмешательств в конструктив..Поет так же и на версии 48К.. Переделка на 128 так же была в какой то теме на zx-pk, нужно только поискать..alex52region писал(а): ↑18 янв 2021, 09:57:25Имеется компьютер Дельта-С 48К на 70 с чем то микросхем. Есть ли возможность переделать ее в 128К и встроить AY чип? Все расходы по пересылке соответственно беру на себя.
- crackown
Если брать со счётчика на МП, то универсальность внешней платы теряется..А так получается свой независимый счётчик..Никаких проблем при работе не заметил..На том же родном BDY для 128й аналогичная вариация..
- crackown
А вот всевозможные "этажерки" лично для меня уже не камильфо
- dmi
Я просто себе когда спаял первый раз, то поставил музыкалку Song in Lines - сразу слышны были тормоза. У товарища на пентагоне было по другому (это и понятно)
