Vovamig71
- Предупреждения: 3
- Откуда (Страна, Город): Россия, Шахты
Сообщение
Vovamig71 » 23 май 2022, 14:34:00
Наименование: Ампервольтомметр СССР
Модель: Ц20-05
Цена: 1200 руб.
Описание:Исправен. Был куплен в конце 80-х. Эксплуатировался до середины 90-х (пролежал в коробке более 35 лет). Родная коробка то-же сохранилась. Без батарей и щупов. Винтаж.
https://www.meratest.ru/produktsiya/ele ... uct/c20-05
Населённый пункт: Ростовская область, г. Шахты
Доставка и оплата:Доставка почтой России за счёт покупателя или самовывоз. Оплата на карту Сбербанка или наличными.
Гарантия и условия возврата:Без возврата
Последний раз редактировалось
Vovamig71 25 окт 2022, 19:32:25, всего редактировалось 3 раза.
Vovamig71
- Предупреждения: 3
Сообщение
Vovamig71 » 31 май 2022, 10:04:07
Вставил батарейки 9 шт. Двуполярное питание +-6в - 8 шт. и 1,5в для омметра. В схеме усилитель постоянного тока на ОУ, обеспечивающий высокое входное сопротивление как по постоянному току, так и по переменному на частотах до 20000 Гц. Кроме механической корректировки нуля есть электрическая корректировка нуля. Кроме этого есть установка нуля омметра. Протестировал. Всё исправно.
Vovamig71
- Предупреждения: 3
Сообщение
Vovamig71 » 06 июн 2022, 08:52:04
Изготовил щупы.Пользуюсь. Преимущество по сравнению с современными бюджетными мультиметрами - это измерение силы переменного тока (например измерение потребляемого тока первичной обмоткой трансформатора). И быстро изменяющийся во времени постоянный ток мультиметром тоже не измерить (например ток потреления по питанию УНЧ в динамичном режиме).
Vovamig71
- Предупреждения: 3
Сообщение
Vovamig71 » 14 июн 2022, 16:20:53
Класс точности соответствует характеристикам (ГОСТу). Для настройки необходимо при выключенном питании откорректировать положение нуля механическим винтом на головке прибора. Затем включить питание (желательно вольтметр постоянного тока). Если положение нуля изменилось - это свидетельствует о несбалансированном двуполярном питании ОУ. Но даже в этом случае имеется многооборотный (точный) регулятор электрического нуля. Затем прибор необходимо переключить на омметр (желательно на единицы Ом) и откорректировать показания нуля омметра (при замкнутых щупах). После чего прибор соответствует заявленному классу точности (даже точней).
Даже с батареями разной остаточной энергоёмкостью прибор настраивается в полную боевую готовность. Батарей хватает на очень долго. Для питания ОУ годятся даже очень сильно разряженные 8шт. - они почти не разряжаются. Для измерения единиц Ом одну батарею (9-ю) 1,5в желательно иметь посвежее. Рекомендуется её замена, если регулировка нуля омметра не дотягивает до нуля. Вообще батарей хватало на несколько лет.
При измерении переменного тока и переменного напряжения до 20кГц (на разных пределах измерения) имеется возможность оценить различные уровни сигналов в dB. Есть соответствующая шкала для этого.
Vovamig71
- Предупреждения: 3
Сообщение
Vovamig71 » 20 янв 2023, 21:17:47
Всегда испытывал неудобства, что бюджетным мультиметром класса DT830 нельзя измерить переменный ток, потребляемый от сети 220в. Ц20-05 это умеет и достаточно точно. Ведь он действительно соответствует указанному классу точности. А бюджетные цифровые мультиметры хоть и имеют мелкую цену деления, но высокому классу точности могут не соответствовать. Последние 30 лет пользовался именно мультиметрами класса DT830. Обычно его хватает на 2-3 года не более. Обычно стираются контакты переключателя режимов. У Ц20-05 проще (множество гнёзд) - вместо переключателя и минимум переключателей. Ресурс которых поболее, чем у мультиметров DT830. Их можно заменить в крайнем случае. А контакты на плате DT830 не заменишь. А самое главное Ц20-05- это уже раритет - т.к. выпускался в 80-х.
Тема поднималась пользователем Vovamig71 20 янв 2023, 21:17:47.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
