[Аукцион] Генератор низкочастотных сигналов Г3-112/1, Усилитель генератора Г3-112/1 генератор Г3-112/1, усилитель Г3-112
Kartograf
Сообщение Kartograf » 08 дек 2017, 20:28:01
Наименование: Генератор низкочастотных сигналов Г3-112/1, Усилитель генератора Г3-112/1
Модель: генератор Г3-112/1, усилитель Г3-112/1
Количество: 1 комплект из генератора и усилителя
Цена: 1500 руб
Шаг: 100 руб
Окончание: 21:00 15.12.2017
Включается, проверить выдаваемый сигнал нет возможности(осциллографа в настоящее время нет в шаговой доступности) Оба прибора с пломбами, не разбирались и не ремонтировался, хранились в отапливаемом помещении, косметически - в отличном состоянии. Время наработки очень незначительное - смотрите на фото, поэтому могу утверждать, что набор из двух устройств, "почти как новый".
Населённый пункт: г. Переславль-Залесский
Доставка почтой или ТК "Энергия " за счет покупателя. Упакую в пенопласт и прочную коробку, есть опыт удачной пересылки почтой по РФ тяжелых мониторов с ЭЛТ. Оплата - на карту Сбербанка.
Без гарантий.
Жека:)
Благодарил (а): 9 раз
Re: [Аукцион] Генератор низкочастотных сигналов Г3-112/1, Усилитель генератора Г3-112/1 генератор Г3-112/1, усилитель Г3
Сообщение Жека:) » 09 дек 2017, 01:55:48
старт
Exany_Babay
Сообщение Exany_Babay » 09 дек 2017, 04:56:14
1600
dim313
Откуда (Страна, Город): Томск
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение dim313 » 09 дек 2017, 08:06:57
1700
Жека:)
Сообщение Жека:) » 09 дек 2017, 12:05:20
2000р
Exany_Babay
Сообщение Exany_Babay » 09 дек 2017, 13:14:26
2100
Жека:)
Сообщение Жека:) » 09 дек 2017, 19:45:39
2300р
Exany_Babay
Сообщение Exany_Babay » 11 дек 2017, 14:47:09
2400
Kartograf
Сообщение Kartograf » 15 дек 2017, 11:41:47
Генератор низкочастотных сигналов Г3-112, Г3-112/1. Основой генератора является генератор RC-типа со ступенчатой и плавной установкой частоты. Всего прибор Г3-112 имеет шесть поддиапазонов ступенчато переключаемых и кратных номиналов частот. Точная подстройка частоты в процессе работы осуществляется плавным регулятором выполненным в виде лимба, имеется точная и грубая перестройка. Аттенюатор Г3-112 имеет ступенчатое переключение режимов ослабления. Генератор Г3-112 рассчитан на использование стандартной (для генераторов данного класса) низкочастотной нагрузки 50 Ом. Её использование позволяет обеспечивать согласование затухания всех ступеней аттенюатора. В модификации прибора Г3-112/1 в комплект поставки входит усилительный блок. Блок усилителя генератора Г3-112/1 позволяет добиться увеличения амплитуды выходного напряжения при использовании высокоомной нагрузки. Сам генератор Г3-112/1 может быть использован и без усилительного блока. В этом случае он идентичен генератору Г3-112, никаких принципиальных отличий прибор не имеет. При формировании напряжения, сигнал с RC генератора поступает в каскад формирования амплитуды. Автоматический уровень амплитуды обеспечивает специальный каскад на полевых транзисторах. Таким образом обеспечивается стабильность выходного напряжения генератора при перестройке его по частоте.
Генератор Г3-112 и Г3-112/1 за долгие годы стал одним из лучших и популярных «низкочастотников». Заслуживает особой оценки диапазон частот этого генератора. Прибор обеспечивает возможность установки частоты в диапазоне от 10Гц до 10МГц. Согласимся, что 10МГц для низкочастотного генератора небывалый подарок! Так к примеру Г4-153 – генератор высокой частоты имеет точно такой частотный диапазон. (от 10Гц до 10МГц.) Одной из дополнительных функций прибора является возможность формирования прямоугольного сигнала (меандр), при этом все прочие возможности прибора остаются без ограничений.
Надежность работы, простота, широкий диапазон частот делают генератор Г3-112 и Г3-112/1 одним из самых востребованных и по настоящий момент времени.
Kartograf
Сообщение Kartograf » 16 дек 2017, 12:27:12
Всех участников приветствую.
По правилам форума, насколько я понимаю, участник Exany_Babay является победителем аукциона на генератор с конечной ценой 2400 рублей.
Но в последние три дня форум барахлит, зайти на него временами невозможно, сравнивал с другими сайтами аналогичной тематики, там все нормально работает...
В общем не знаю, как быть в этой ситуации, я готов продать по последней предложенной цене, но вдруг другие участники, которые также участвовали в торгах, опротестуют результаты торгов, поскольку у них не было технической возможности зайти на форум и сделать ставку...
С уважением,
