[Продажа] Системник 386SX-25 на запчасти Какой-то бренд (1992) [Россия, Тверь] - 1500
RedLine
Откуда (Страна, Город): Тверь
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение RedLine » 03 ноя 2017, 00:35:07
Наименование: Системник 386SX-25 на запчасти
Модель: Какой-то бренд
Год выпуска: 1992
Цена: 1500
Продам старенький какой-то брендовый системник на процессоре AMD 386SX/SXL25(впаян на плате под винтом), сопроцессор не установлен. SIMM-ы были сняты в свое время для Феникса, но где-то они лежат, не факт, что найду. Флопа также нет. Самое главное, он нерабочий. Т.е. при включении ничего не загорается на морде, винт не раскручивается, вентилятор на БП не вращается. Если отсоединить БП от всего и включить, то он стартует(вентилятор крутится). Короче что-то где-то навернулось, т.к. в году 2004 он еще работал, но видать время внесло свои коррективы :-). Продаю как нерабочий, шикарный корпус для Спектрума, ну и какие-то детали с него можно стянуть, пара ПЗУ-шек 27256 там стоит, часики и прочая мелочь. Габариты (ШхГхВ) - 305х340x75.
Населённый пункт: Тверь
Отправлю ТК с Твери за Ваш счет в пределах России. Оплату на карту Сбербанка.
Гарантий работоспособности нет, возврата нет.
Последний раз редактировалось RedLine 26 ноя 2017, 20:07:59, всего редактировалось 4 раза.
Vax
Откуда (Страна, Город): Россия, Химки
Re: [Продажа] Системник 386SX-25 на запчасти Какой-то бренд (1992) [Россия, Тверь] - 2000
Сообщение Vax » 03 ноя 2017, 08:45:18
а бп отдельно не продадите?
Собираю всё DECовское
http://dec-center.ru
RedLine
Сообщение RedLine » 03 ноя 2017, 13:39:28
Не, пока только целиком.
RedLine
Сообщение RedLine » 05 ноя 2017, 22:51:30
Цена снижена - 1500р.
Richard
Re: [Продажа] Системник 386SX-25 на запчасти Какой-то бренд (1992) [Россия, Тверь] - 1500
Сообщение Richard » 06 ноя 2017, 08:59:06
Без оперативной памяти он и не должен стартовать. Найдите модули, вставьте правильно и попробуйте запустить.
RedLine
Сообщение RedLine » 06 ноя 2017, 12:10:46
Спс. за совет. Попробовал уже. Но тут похоже при подключении материнской платы БП уходит в защиту и не стартует. Т.к. с одним винтом например БП запускается прекрасно. Память откопал наконец-то в закромах Родины, не уверен что это от него были модули, но все одинаковые. Один хрен, мамка молчит. Если мне не изменяет память, там только два модуля памяти изначально стояло, т.к. шина у SX 16-разрядная, но могу ошибаться. На всякий случай ставил все 4 модуля - без изменений.
Richard
Сообщение Richard » 06 ноя 2017, 12:38:25
Да пожалуйста.
То что с одним HDD блок питания пускается еще не говорит о том что он не имеет проблем. Иногда на малой нагрузке все нормально, а на полной начинаются чудеса. Максимальная мощность вашего БП всего 50w, возможно при подключении материнки он просто не вытягивает ее, так как работает близко к пределу своей максимальной мощности. Возможна деградация электролитов БП, может что то еще. Это на глаз не всегда можно увидеть, только приборами замерять.
Я бы на Вашем месте еще попроборовал включить только материнку, отсоединив HDD от питания и шлейфа, убрав плату райзера.
Еще как вариант подключить исправную материнскую плату другую и посмотреть на результаты, запуститься или нет.
Модули вставляете правильно, нужной стороной, с характерным щелчком и фиксацией?
И самое главное покажите фото как у Вас подключена материнка, сам разъем и воткнутые разъемы блока питания.
RedLine
Сообщение RedLine » 06 ноя 2017, 18:35:23
Вспухших банок в БП нет. Модули памяти вставлял правильно, уж что-что, а это мы умеем. Разъем БП на мать нестандартный, не как у AT-шных(из двух разъемов), другой просто так не подсунуть, надо переходник городить. Возможно и правда не тянет, ладно, спасибо за советы, на досуге поколдую.
RedLine
Сообщение RedLine » 26 ноя 2017, 20:07:43
Тема закрыта, БП запустился, лампочки горят,но материнка молчит.
