Модель: CPD-220AS
Год выпуска: 1997 г.
Цена: 2500 руб.
17" Монитор с встроенной акустикой 2.1, микрофоном, Usb портом
Характеристики из мануала:
Шаг теневой маски - 0,25 мм., Размер экрана по диагонали - 17 дюймов (видимое изображение -16,0”), Развертка - 90 градусов, антирефлекционное покрытие
Размер экранного изображения: Приблизительно 327 х 241 мм (д/в), Видимое изображение - 16,0"
Максимальное разрешение
По горизонтали: до 1280 точечных элементов
По вертикали: до 1024 строк
Стандарты VESA 640 х 480 при 85 Гц
800 х 600 при 85 Гц
1024 х 768 при 85 Гц
1280 х 1024 при 60 Гц
Частота развертки
По горизонтали: 30-70 кГц
По вертикали: 50-120 Гц
Громкоговорители левый, правый: 3,5 Вт х 2, сверхнизкочастотный:10 Вт 50 - 20 кГц
Микрофоны электретный конденсаторный стереомикрофон однонаправленного действия
Выход для микрофона Миниразъем
Вход аудиосигнала Мини-стереогнездо, входное сопротивление 47кОм, нормальный уровень входного сигнала: 0,7 V эфф.
Выход для наушников Мини-стереогнездо, 4 мВт + 4 мВт при 16 Вт
Вход для микрофона Мини-гнездо, подключение к сети Пропуск верхней боковой полосы частот Против хода х 1, по ходу х 1
Tехнические данные
Регуляторы Контраст/Громкость/Усиление изображения/
Яркость/Усиление басов/(Громкость)/Размер по горизонтали/Размер по вертикали/Подушкообразные искажения/Цветовая
температура/Отключение звука
Параметры сетевого питания 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5-0,5 A
Габариты: Приблизительно 481,5 Ч 483 Ч 427,5 мм (д/в/ш)
Масса: Oколо 22 кг
Сбербанк
Tinkoff
Почта. Транспортные компании.
На покупателе.
