[Аукцион] Клавиатура механическая Cherry G80-0801/10 (Россия, почта)
KenKo
Откуда (Страна, Город): Россия, Таруса
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение KenKo » 23 мар 2018, 01:36:02
На аукцион выставляются две клавиатуры.
Они абсолютно идентичны, включая прошивки EPROM. Условно назовем их ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Наименование: Клавиатура механическая Cherry G80-0801/10.
Дата выпуска: Декабрь 1988 года.
Производитель: Cherry для Siemens Nixdorf, западная Германия.
Состояние: Новый
Цена: 3700
Шаг: 100
Окончание: 27 марта 2018 в 21:00 МСК
Корпуса и провода отсутствуют! Клавиатуры несовместимы со стандартом IBM PC/AT/XT.
Новые, с хранения, из ЗИП-а.
Используются 118 "старых белых" переключателя с мягкой, почти линейной характеристикой и очень тихим кликом, предшественники Cherry MX Blue.
Когда-то давно я включал одну из них - при нажатии клавиш передаются их коды по последовательному интерфейсу с уровнями TTL. Возможно, по стандарту ASCII, точно не помню. Напряжение питания 5V.
Под клавишей "Caps Lock" есть светодиод.
Особое внимание следует обратить на то, что:
- кнопки Z и Y расположены по немецкому стандарту;
- те, кто планирует разобрать клавиатуру и использовать кнопки, должны внимательно посмотреть расположение выводов - оно может отличаться от кнопок, которые выпускаются сейчас.
Микросхемы на плате:
- 74HC14 (DIP14) - 2шт.;
- Philips PCB80С39-11P (DIP40)
- 74HC373 (DIP20);
- 27C64 (DIP28 на низкопрофильной цанговой панельке);
- CD4093BE (DIP14);
- CD74HC4514E (DIP24).
Ещё некоторая информация и фотографии есть здесь: https://deskthority.net/photos-f62/nixd ... -t517.html
Населённый пункт: г. Таруса, Калужская область
Отправка почтой России, только по России. Ориентировочно 300 руб.
Без гарантии и возврата
Благодарил (а): 607 раз
Re: [Аукцион] Клавиатура механическая Cherry G80-0801/10 (Россия, почта)
Сообщение MM_ » 23 мар 2018, 03:28:10
К DEC-ЭВМ это может иметь отношение ?
( Скорость 4800 Бод ? )
KenKo
Сообщение KenKo » 23 мар 2018, 15:03:19
Ну вот, все-таки пришлось подключать.. :)
Нет, видимо не имеет. Скорость передачи - около 2300 бод (посмотрите - я там картинок добавил).
Потребление ~13mA с выключенным светодиодом и ~15mA - с включенным. Светодиод красный.
Отрабатывается автоповтор нажатой кнопки с периодом 100mS.
Вспомнил одну особенность поведения клавиатур. Иногда после включения оказывается, что неактивный уровень на линии - лог."0", а иногда - лог."1" (как должно быть). Неактивный уровень - это время вне окна передачи байта, включая старт- и стоп-биты.
От чего это зависит, непонятно. Поскольку так ведут себя обе клавиатуры, то это, скорее всего "не баг, а фича".
При желании, конечно, можно написать любую прошивку или дизассемблировать родную - дамп EPROM выложен вместе с картинками, контроллер понятный. Но я рассматриваю ее больше как источник кнопок для самодельщиков. Только вот разбирать жалко такую красоту :)
KenKo
Сообщение KenKo » 27 мар 2018, 19:39:46
До завершения аукциона менее двух часов.
KenKo
Сообщение KenKo » 27 мар 2018, 21:14:30
Аукцион закончен. Победил ТС :)
