[Продажа]Компьютер 386SX33 в корпусе "крокодил" FDD5.25, FDD3.5, CD, HDD Conner, звук, видео Cirrus Logic[Новосибирск]
Richard
Сообщение Richard » 20 окт 2018, 06:26:28
Наименование: Компьютер 386SX в корпусе "крокодил" FDD5.25 Chinon, FDD3.5 Mitsumi, CD Torisan CDR-S18, HDD Conner CFS420A, звук, видео Cirrus Logic, клавиатура Chicony
Количество: 1шт
Цена: Продажа приостановлена, отправляется на разбор Аукцион: viewtopic.php?f=4&t=13088
Спецификация:
Материнская плата на процессоре 386SX33 M396F
Оперативная память 4MB
Видеокарта Cirrus Logic 512kb VGA
Мультикарта + выкидушка
Звуковая карта BTC 1718D c IDE
Аккумулятор живой
Дисковод FDD 5.25 Chinon FR-506 (Made in japan)
Дисковод FDD 3.5 Mitsumi
CD-ROM Torisan CDR-S18 8 скоростной. (Made in japan)
HDD IDE Conner CFS420A 420MB 3.5 Без каких либо проблем, смотрите фото.
В комлекте ключ от замка ограничения доступа к системе и брелок из бисера крокодил.
Установлен Dos 6.22, все необходимые драйвера и все настроено. Полная работоспособность.
Немного софта и игр на диске уже есть. Могу установить софт или игры по желанию.
Также могу добавить AT Клавиатуру Chicony. Возможна частичная разукомплектация, например минус HDD или минус FDD 5.25 или покупка всего комплекта плат и тому подобное. Соответственно цену пересчитаю, а дальше думайте согласны или нет. Отдельно по позициям продавать не буду пока. Также возможен обмен на то что меня интересует. Компьютер также продается на других ресрсах.
Размеры: высота 17см, ширина 36.3см, длина 40.6см
Вес: порядка 12кг.
Достоинства:
1. Универсальный корпус для установки плат от 8086 до Pentium. Чистый, не "заезженный". Занимает мало места в отличии от других десктопов. Все ножки на месте. Все светодиоды дисководов и сдрома зеленого цвета.
2. Видеокарта Cirrus Logic дает картинку в играх(напрмер Wolf3D) без полос по экрану на LCD мониторах.
3. Редкий CD-ROM 8-х скоростной в рабочем состоянии, японской сборки.
4. Дисковод FDD 5.25 Chinon читает и пишет всё без каких либо проблем. Проверялся многократно в разные годы. Чистился, смазывался, головки протирались спиртом.
5. Звуковая карта определяется как SoundBlaster Pro в играх типа Wolf3D и при этом имеет IDE разъем для подключения дисковода.
6. Не шумный. Как HDD, так и блок питания работают досаточно тихо. HDD слышно в ночи, но это не рев как у многих одноклассников того времени.
7. Кнопка включения расположена сбоку, а это значит что никаких высоковольных проводов и контактов внутри корпуса.
Недостатки и замечания:
1. Пластик пожелтел от времени.
2. Одна защелка верхней крышки корпуса отремонтирована, но работает надежно.
3. FDD 5.25 Chinon ручка в месте крепления восстановлена эпоксидной композицией. Также усилена пластиковая часть механизма прижима, так как начиналась трещина в пластике.
4. Блок питания ремонтировался до меня, мной усилены восстановленные дорожки и приведены к одному номиналу диоды диодного моста.
Конденсаторы все в норме. Вентилятор заменен на более тихий.
5. Один металлический фиксатор планки оперативной памяти отломан, но модуль памяти держится, так как пластиковые крючки все целые. Есть фото этого момента.
Мои другие темы продаж:
Клавиатуры AT, XT разных моделей и состояний, но без стертых нечитаемых клавиш: viewtopic.php?f=32&t=11361
Корпус AT с индикатором, с БП, с планками и шлейфами: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=11325
Блок питания AT с контролером вращения вентилятора: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=11344
Блок питания AT: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=11377
Населённый пункт: Новосибирск
Отправка ТК с жесткой упаковкой(обрешеткой). Почта возможна только если покупаете без корпуса и блока питания(читайте в теме, я написал там подробно). Оплата на карту сбера или лично в руки. По Новосибирску могу привезти сам.
Этот компьютер также выставлен на продажу на других сайтах.
Как есть. В Новосибирске дам время на проверку.
фото выше
Последний раз редактировалось Richard 21 окт 2019, 07:28:02, всего редактировалось 27 раз.
Richard
Re: [Продажа]Компьютер 386SX33 в корпусе "крокодил" FDD5.25, FDD3.5, CD, HDD Conner, звук, видео Cirrus Logic[Новосибирс
Сообщение Richard » 22 окт 2018, 14:48:22
Торг возможен.
Richard
Сообщение Richard » 23 окт 2018, 10:43:30
Последний раз редактировалось Richard 11 фев 2019, 17:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Richard
Сообщение Richard » 31 окт 2018, 22:12:20
Последний раз редактировалось Richard 11 фев 2019, 17:47:53, всего редактировалось 1 раз.
Richard
Сообщение Richard » 04 ноя 2018, 10:36:53
Последний раз редактировалось Richard 11 фев 2019, 17:48:09, всего редактировалось 1 раз.
Richard
Сообщение Richard » 08 ноя 2018, 23:16:23
Последний раз редактировалось Richard 11 фев 2019, 17:48:22, всего редактировалось 1 раз.
Richard
Сообщение Richard » 12 ноя 2018, 11:24:21
Последний раз редактировалось Richard 11 фев 2019, 17:48:33, всего редактировалось 1 раз.
Richard
Сообщение Richard » 18 ноя 2018, 21:33:15
Последний раз редактировалось Richard 11 фев 2019, 17:49:00, всего редактировалось 2 раза.
Richard
Сообщение Richard » 12 дек 2018, 10:47:36
Продам.
Richard
Сообщение Richard » 17 дек 2018, 08:21:14
Торг
Есть выбор AT клавиатур из моей темы: viewtopic.php?f=32&t=11361
