- 1841 я тоже не смог загрузить с дискет на 720кб... Но эти вопросы уже не в этой теме...
[Аукцион] ЕС-1840 [Казахстан, Алматы] - 15.000 руб.
- Andrey_Ak
- Предупреждения: 3
- Откуда (Страна, Город): Казахстан, Алматы
Re: [Аукцион] ЕС-1840 [Казахстан, Алматы] - 15.000 руб.
Всем спасибо за участие, и поздравляю победителя аукциона - тов. xelby
Andrey_Ak WEB: www.tis.kz
- k178
- Откуда (Страна, Город): moscow
Гы зачетная цена, может мне тоже 1840 продать:-)
флоп контроллер 1840 ничем не отличается от 1841 (тот же z0765/i8272) и по умолчанию грузит 720к. Можете эти контроллеры поменять местами ничего не изменится. Это я заявляю как пользователь и ремонтер 1840х.
- Vogul
Однако у автора темы есть контроллеры и 1840, и 1841 - и они разные (можно глянуть фото, кол-во чипов даже раза в 1.5 отличается), а машина эта грузится только с 360 Кб. Хз почему. Если б не ралли с ценником, я был бы заинтересован в аппарате, но при условии проверенной загрузки на 720Кб.
Всего с собой не унести и когда-нибудь все ж станет вопрос продажи, сомневаюсь, что найдется покупатель на этот конкретный экземпляр за эквивалент нынешних 25 круб (а с доставкой все 28)... Ну, с позиции "сейчас не жалко", да я б наверное также решил и пусть в итоге будет с убытком - удовольствие обладания тоже чего то стоит. Я вон тоже потратился сверх меры на нулевые дискеты (3M 5.25) 9к за 100 шт - весеннее обострение, наверное Кайф стоит денех
- dk_spb
- Откуда (Страна, Город): СПб
Может потому что в BIOS для совместимости с XT включен двойной шаг?
720 там же вроде утилиткой делается, которая BIOSовские процедуры меняет. Или нет?
Ликвидность обсуждать бессмысленно, особенно для данного конкретного случая продажи/покупки.
- Gleb
- Откуда (Страна, Город): Прага
Сорри, что лезу в старую тему да еще не по вопросу аукциона, но здесь как минимум три раза затронута тема о поддержке дискет формата 720К на 184х, хочу поделиться своим опытом.
Флоппи контроллеры 1840 и 1841 действительно функционально не отличаются и они абсолютно взаимозаменяемы, если не считать что на плате 1841 размещен еще адаптер мыши, которого нет в 1840. Из-за этого кроме прочего изменена схема дешифратора адресов на плате, но на работу самого КНГМД это никак не влияет.
Формат 720К оба контроллера поддерживают. Если и дисковод не 40-дорожечный (например не Teac FD-55B), то с точки зрения железа препятствий для использования дискет на 720К нет.
А вот насчет поддержки 720К по умолчанию - не все так однозначно.
Фраза "по умолчанию" предполагает такую поддержку на уровне БИОС, без дополнительного софта.
Не однозначность в том, что как здесь уже отметили БИОС как в 1840 так и в 1841 умеет удваивать шаг.
Но возможность эта не зашита в БИОС намертво, а зависит от перемычек - БИОС читает перемычку конфигуратора (бит 2 начиная с нуля) на плате процессора и либо удваивает шаг (для 40-дорожечных форматов) либо не делает этого (для 80-и дорожечных форматов) в зависимости от того замкнута она или нет.
Все платы процессора, которые прошли через мои руки имели с завода эту перемычку в положении "удваивать шаг" - то есть по умолчанию поддерживали 40-ка дорожечный формат, грузиться с дискет на 720К не позволяли. После загрузки утилит типа DM8, 800, утилит Гуртяка, и подобных, которые подменяли БИОС-овский обработчик, можно было без проблем работать с дискетами на 720К. В случае DM8 и подобных утилит дополнительно была возможность работы с т.н. "верхними дисками" С: и D: (винчестер в таком случае начинался с E:) которые располагались "между дорожками" сформатированных в 40-дорожечном формате дискет. Тогда каждый килобайт ценился.
Если перемычку установить в положение "не удваивать шаг", то при наличии 80-ти дорожечного дисковода можно без проблем грузиться с дискет на 720К, в том числе и 3.5" а также с популярных эмуляторов 720К дисководов на USB флешках.
Для 1841 речь вот об этой перемычке:
Если она установлена - шаг удваивается, БИОС по умолчанию работает с 40-ка дорожечными дискетами.
Если ее нет - шаг не удваивается, БИОС по умолчанию работает с 80-ти дорожечными дискетами (720К), компьютер грузится с них.
Для 1840 расположение ее из головы не помню, если кому нужно - разберусь и напишу.
Есть информация, что существуют модификации плат процессора, у которых разбитовка перемычек (разводка их на контакты ВВ55) иная, но я не сталкивался, хотя в схемах в части перемычек действительно имеются правки. Примите это во внимание.
- Gleb
Для ЕС-1840 это вот эта перемычка:
Может быть кому-то будет интересно - здесь
http://www.gleb.cz/ES1841/Soft/1841_SW.zip
старая утилита для динамического (на лету) чтения программно доступных перемычек конфигуратора ЕС-1841 с описанием.
БИОС читает перемычки один раз в переменную по адресу 0000:0410h и далее работает с этой переменной, перемычки уже не читает.
После загрузки С ТЕМИ ПЕРЕМЫЧКАМИ, ЧТО ПРОГРАММНО ЧИТАЮТСЯ МОЖНО ИГРАТЬСЯ КАК УГОДНО, например с целью проверки работоспособности цепей считывания, такие неисправности встречаются. Не забыть вернуть в нужное положение перед перезагрузкой.
Из четырех программно не читаемых перемычек одна проключает динамик либо по классической схеме (по умолчанию) либо к модулю
синтезатора речи, остальные три используются при наличии блока расширения для конфигурирования каналов DMA.
С ними экспериментировать с точки зрения этой утилиты не стоит, она их все равно не отобразит.
