[Аукцион] Два ноутбука IBM с дефектами Thinkpad 560E и A21m [Россия, Санкт-Петербург] - 1500руб.
Sanders
Сообщение Sanders » 26 июл 2023, 10:29:00
Наименование: Два ноутбука IBM с дефектами
Модель: Thinkpad 560E и A21m
Состояние: Условно-исправный
Количество: 2 лота
Цена: 1500руб. за каждый лот
Начало: С момента публикации
Окончание: 30.07.2023 в 22.00 Мск
Лот №1
"Тонкий" IBM Thinkpad 560E условно исправный, но битый. По описанию, внутри стоит процессор P-150 (или 166) MMX. Крепежные уши матрицы деформировались при ударе, из-за этого не попадают в крепежные отверстия. От этого рамка экрана не защелкивается. Ломать не стал. Рамка клавиатуры с трещиной справа, но по нижней части корпуса нареканий нет. Но и крепежных винтов нет ни одного. Эта рамка топорщится из-за отсутствия винтов (руками прижимается отлично). Отсутствует крышка отсека памяти. Клавиатура работает нормально, тачпад и его кнопки тоже. Отсутствуют колпачки трех клавиш. Один нашел. Я не умею их крепить, поэтому на фото "2" лежит отдельно. Стоит доп.модуль памяти, всего ОЗУ 32МБ. А вот винчестер был дохлый, поэтому отсутствует. Но я могу добавить исправный винчестер IBM 6GB за 1500руб. Включается, на внешний монитор работает нормально, с внешнего дисковода грузится (дисковод не продается). Выдает ошибки батарейки (она отсутствует в кроватке рядом с памятью), и даты/времени.
В общем, надо вытаскивать матрицу и ровнять ее (хуже уже не будет) или менять ее, после этого защелкнется рамка экрана, и надо скрепить его винтами, и внешний вид улучшится. Без блока питания, только ноут. Проверено только то, что описываю (порты и все кнопки не проверял).
Стартовая цена 1500руб.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Лот №2
"Мультимедийный" IBM ThinkPad A21m. Внутри стоит P3-800, 2х64МБ памяти, винчестер 40ГБ, DVD-ROM исправный, дисковод исправный. Аккумулятор заряжается около 2 часов, держит долго, но не проверял до конца. Неисправен экран - на матрице полосы. На внешний монитор показывает нормально. При полном разряде батареи не включается (возможно где-то есть батарейка CMOS и она разряжена), нужно подзарядить хоть 5мин., тогда включится. С дисковода и DVD-ROMа грузится. С винчестера начинает грузить Винду и идет на перезагрузку, видимо ее недоустановили. PCI модем неисправен, блокирует включение, извлечен из слота и идет в придачу. Недостатки по корпусу: в левом верхнем углу крышки проплавлено отверстие паяльником (на внутренности не повлияло), снизу не хватает одного болтика (фиксатор извлекателя CD-ROMа). Блока питания в комплекте нет, только ноут. Проверено только то, что описываю (порты и все кнопки не проверял).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вышлю почтой или любой службой доставки после полной предоплаты на карту СБ.
Без гарантий и возвратов
Sanders
Re: [Аукцион] Два ноутбука IBM с дефектами Thinkpad 560E и A21m [Россия, Санкт-Петербург] - 1500руб.
Сообщение Sanders » 28 июл 2023, 15:57:33
Напоминаю дачникам. В воскресенье завершение.
