ДВК-3М.
SKcorp.
ДВК-3М.
Сообщение SKcorp. » 05 фев 2017, 10:53:25
ДВК-3М.
Конфиг:
МС1201.03, проц. 1801ВМ3, ОЗУ 256Кб.
КЦГД
КЖД
КНГМД MX
HDD СМ5508
FDD 2xМС5311
Клавиатура, корпус с БП и монитором от ДВК-3 (без М), сетевой шнур.
+Корзина обесшумлена термоусадкой.
+Вентиляторы смазаны.
+Стоит ADOS пропатченная под СМ5508 с коммандером, играми, и образами которые были под рукой.
+Тесты проходит.
+В мониторе поменяны несколько конденсаторов (помечены галкой) и строчник.
-Скол на корпусе, он почти на всех ДВК, видимо особенность формовки.
-Сетевой шнур без заземления.
-В мониторе иногда прошивало питание на массу и блок питания уходил в защиту,
поскольку монитор был копанный до меня - разбираться не стал - "заизолировал" клеевым пистолетом.
-На жестком диске стало больше BAD-блоков, переформатировал заново, поменял плату управления двигателем т.к. шли ошибки.
Но надежность СМ5508 в принципе не очень, так что я приложу две системных дискеты под каждый дисковод.
-Надпись СМ5508 пообсыпалась.
-БП свистит, стало слышно после обесшумки корзины.
-Нет фиксатора салазок HDD (т.к. корпус от ДВК-3 без М).
-Нет разъема ИРПС (т.к. корпус от ДВК-3 без М).
-Шильдиков на мониторе и сзади нет.
-С одного боку пятна желтизны.
-У клавиатуры болтается пробел, фиксировать не стал, т.к. клавиатура под пломбой, по этой же причине не стал ее чистить.
26000р.
Без FDD (поставлю вместо них нерабочие в кач-ве заглушек) = 24000р.
Без клавиатуры дешевле еще на 2000р.
СПб - самовывоз. По России - ТК от подъезда, заверну в пупырчатую пленку, оплата системой переводов.
SKcorp.
Re: ДВК-3М.
Сообщение SKcorp. » 13 фев 2017, 10:39:34
Выяснилось, что если пару недель не включать, то подклинивают шпиндели HDD и нижнего FDD, раскручиваются руками.
Посему 25000р.
SKcorp.
Re: ДВК-3М.
Сообщение SKcorp. » 15 фев 2017, 13:53:12
До 24 февраля цена 22000р.
SKcorp.
Re: ДВК-3М.
Сообщение SKcorp. » 24 фев 2017, 15:51:14
UP.
shenderey77
Re: ДВК-3М.
Сообщение shenderey77 » 05 мар 2017, 13:28:59
15000 как есть
SKcorp.
Re: ДВК-3М.
Сообщение SKcorp. » 16 мар 2017, 11:05:47
UP.
Жека:)
Благодарил (а): 9 раз
Re: ДВК-3М.
Сообщение Жека:) » 16 мар 2017, 13:11:25
А может бартером ???? Вроде и 26тр хорошая цена и денег свободных нет !,,???
SKcorp.
Re: ДВК-3М.
Сообщение SKcorp. » 16 мар 2017, 14:39:57
Жека:) писал(а):А может бартером ???? Вроде и 26тр хорошая цена и денег свободных нет !,,???
Можно и бартером, варианты:
АГАТ с доплатой мне.
ДВК-1 + ГМД-7012.
ДВК-4
Электроника ПК-300
СОЮЗ-Неон ПК11/16
Электроника МС 1504
Электроника 901
МК-88 с доплатой мне.
МС8902
Жека:)
Re: ДВК-3М.
Сообщение Жека:) » 18 мар 2017, 03:32:49
ДВК 4 ? что под этим подразумевается? квант4с или что то мифическое. ???? если да то в полном фарше. из расчета 60тр
гмд7012 есть целый не кусаный из расчета 15тр
мс1504 есть с убитым шлейфом матрици как чинить не знаю из расчета 15тр.
агатов полно разных 6-7тр с клавой но все дефектные.под ремонт.
Эта информация сугубо для топикстартера и бартера, не чего из этого не продается.... ;)
SKcorp.
Re: ДВК-3М.
Сообщение SKcorp. » 21 мар 2017, 11:23:13
Жека:) писал(а):ДВК 4 ? что под этим подразумевается? квант4с или что то мифическое. ???? если да то в полном фарше. из расчета 60тр
Под ДВК-4 подразумевается ДВК-4.
Квант не нужен, тем более из расчета 60 т.р., тем более что вы недавно их купили по ~35 т.р.
Рабочий?
Т.е. матрица живая и сам ноут работает на внешний монитор?
