Сообщение
MM_ » 16 авг 2017, 23:27:19
Не покупаю.
Общие рекомендации по ремонту.
1.Проверить китайским тестером наличие на БИС питающих напряжений. Потом этим тестером измерить пульсации питающего напряжения ( т.е. величину переменного тока на выводах питания ), нормально для малогабаритной М-ЭВМ - до 0.20 вольт включительно. Очень плохо - 0.30 и выше.
2. Осциллографом проверить тактовые импульсы на БИС,их приблизительную частоту ( т.е. не побился ли кварц ( они внутри стеклянные, и при падении на пол до 50% раскалываются - т.е. частота совсем становится другая, часто в разы выше. ).
3. Для любителей покопать поглубже. Снять и считать ППЗУ, сравнить к/с с тем, что можно найти в Интернете .
Причина - за пару десятков лет до 30% могут терять отдельные биты данных, или даже фрагменты массива. Частично это можно заподозрить, если М-ЭВМ могла некотрое время находиться на открытом солнце, особенно длительное время ( например, полка, где лежал экспонат с УФ ППЗУ, пару часов в день освещалось солнцем, в течении 10 лет - ППЗУ явно это не понравится ).
Еще пример. В 40 см. от осветительной лампы ЛБ-20 лежала коробка с КС573РФ4 прошитых. После 3 лет лежания у лампы - ни одной достоверной прошивки. Окошки были залеплены липкой бумагой от дискет. Лампа горела в режиме офиса, с отключением на выходные и ночь.
4. Осликом проверить диаграммы ИС ДОЗУ, и состояние их выв. 14 - выхода данных. Если на некотрых выход находится в 3-м состоянии, а на большинстве ИС ДОЗУ есть выходные диаграммы - "молчунов" под замену.
Если эти советы не помогли, посоветую обратится к Гуру Интел процев, потребуется дорогостоящая диагностика на стендах ( заменяющих проц ).
