Как включить Электроника МС 0511
- Neetovech
- Откуда (Страна, Город): Самара
Здравствуйте,смог достать из старого школьного склада компьютеры Электроника МС 0511. В старых компах полный нуль. Вопрос для знающих - как их включить?
- size_t
- Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
Re: Как включить Электроника МС 0511
У них питание разное бывает. На 42В постоянного тока (как правило это школьные), или на 220В переменного (это домашние).
Сзади на шильде должно быть указано питание.
Если на 42В - искать такой источник питания. Либо можно переделать на 12В постоянки - внутри комп питается именно от +12В. Там довольно просто, можно отключить преобразователь питания на 42В и подать на линию питания +12В.
- size_t
Не Ватта, а вольта - там именно 42В переменного тока. НЕЛЬЗЯ! заменить вилку и включить в 220В - вы сожжете комп и устроите КЗ в квартире.
Там нужна именно переделка.
Вам доступны два варианта:
- подбирать подходящий источник питания на 42В переменного тока
- разобрать компьютер и подключить его к питанию 12В (или 5В? я уже точно не помню - пускай меня поправят).
- supermax
питание там +5Вsize_t писал(а): ↑18 окт 2019, 20:46:26Не Ватта, а вольта - там именно 42В переменного тока. НЕЛЬЗЯ! заменить вилку и включить в 220В - вы сожжете комп и устроите КЗ в квартире.
но для того кто не знает лучше не делать прямого подключения
проще добыть трансформатор 220>42В
