Цена: Снят с продажи
Продам системный блок 386 собранный на базе материнской платы M396F ver 2.1.
Описание настроек платы только версии 2, но внешне на вид полностью индентична:
http://stason.org/TULARC/pc/motherboard ... VER-2.html
Процессор Am386SX/SXL-33.
Оперативная память брендовая 3 модуля Samsung и один японский, общее количество 4MB.
Сопроцессор отсутствует, возможна установка 80387SX, также возможно расширение оперативной памяти до 16MB если верить документации выше.
Видеокарта vga Trident с 512кб памяти.
Мультикарта.
Звуковая карта SM718 Rev 3.00 на базе чипа Yamaha.
Дисковод 3.5 Samsung.
Дисковод 5.25 Chinon FR-506.
Шлейф подключения дисководов на 2 устройства с 4 разъемами для подключения 3.5 и 5.25. Можно подключать любой дисковод мастером или слейвом.
Шлейф подключения жесткого диска Ide 40 pin.
Аккумулятор на плате родной, но в рабочем состоянии, без протечек электролита. На моем мультиметре показывает 3.58 вольта после суток простоя.
Дисководы рабочие, 5.25 пишет, читает, форматирует без каких либо проблем, японской сборки. Дисковод смазывался и вычищался от пыли прошлых лет, головки отчищались изопропиловым спиртом.
Перед продажей полностью прогнал через тесты оперативную память, материнскую плату, процессор, дисководы.
Блок питания полностью почищен от пыли еще год назад, вентилятор тихий.
Биос материнской платы имеет возможность определения параметров HDD, что встречается далеко не на всех 386. Это удобно тем что не нужно выставлять параметры в ручном режиме и искать в интернете данные для ввода.
Замечания.
Ручка дисковода 5.25 была восстановлена эпоксидным клеем в верхней своей части, на фото видно. Внутреняя пластиковая деталь привода прижима дискеты имела малозаметную трещину, смотрите фото, на валу держалась крепко, тем не менее зашкурил, обезжирил и укрепил эпоксидкой.
Корпус чистый, без особых повреждений, но есть небольшие следы эксплуатации.
Режим турбо включен по умолчанию о чем сигнализирует красный светодиод, регулируется установкой или снятием перемычки на плате.
Видеокарта на 1МБ, но доступны 512кб, так как выпаяны 2 конденсатора в районе питания микросхем видеомапяти. Мне было интересно и я впаял их, картинка на экране монитора показала что одна из микросхем памяти под замену. Комплектных микросхем в запасе не было, поэтому ничего выпаивать и менять не стал, конденсаторы выпаял обратно и оставил как есть. На 512кб работает стабильно.
Вроде всё. Если нужны дополнительные фото говорите, сделаю. Если нужно запустить какой либо софт или игру, тоже возможно, скажите что нужно сделать.
А теперь фото(кликабельны):
Населённый пункт: Новосибирск
В Новосибирске личная встреча, оплата наличными, также возможна доставка.
Для других городов России: Стоимость ТК(палетный борт или обрешетка)+упаковки за счет покупателя. Продажа этого лота только по России.
Оплата на карту сбербанка. Возможны другие варианты оплаты по предварительной договоренности, например на карту Payoneer. Однако возможна цена будет выше, чтобы компенсировать возможные комиссии, конвертации и прочие нюансы, для разных систем они различны. Вообщем это обсуждается до покупки.
В Новосибирске дам время на проверку столько сколько Вам нужно в разумных пределах, в другие города без гарантий и возврата.
Мои обмены и продажи:
Обмен брендовый системник 386, 486 на испытатель ламп Л1-3 или Л3-3: viewtopic.php?f=6&t=9106
SCSI шлейфы, контроллеры, а также различный обмен 386, 486, радиодетали: viewtopic.php?f=4&t=9193
Обменяю корпус Bigtower INWIN Q500, INWIN Q500A на корпус(а) от ДВК1 или ДВК2 или на корзину и блок питания ДВК:viewtopic.php?f=6&t=8736
Обмен контроллера SCSI PCI32 Adaptec AHA-2940UW с шлейфом 50-pin и шлейфом 68-pin: viewtopic.php?f=6&t=8693
Куплю монитор Victor Technology(можно не рабочий): viewtopic.php?f=5&t=7255
Куплю материнскую плату IBM NetVista(можно не рабочую): viewtopic.php?f=5&t=7255
Куплю Одну клавишу от F1 до F12(верхний ряд любую) для механической клавиатуры Chicony E8H5IKKB-5191: viewtopic.php?f=5&t=8421
Продано Блок питания 200W от XT, 286 горизонтального системного блока, ступенькой с небольшой боковой кнопкой: viewtopic.php?f=34&t=8720&p=85430#p85430
