[Краудфандинг]Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
- Mor-Da
- Откуда (Страна, Город): Воткинск
Re: [Краудфандинг]Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
Вернул на место R11 (adjustable) - USB у меня так и не заводятся, и жёлтый светодиод мигает с высокой частотой не очень ярко (что-то с FPGA происходит, нашел уже FT232RL для сборки Debug2serial, чтоб хоть прочитать, что там не так).
Мой горчичник - не за сделки.
- Mor-Da
Надо попробовать МИДИ от ФПГА отключить.
Ещё вариант, попробовать USB в 1-ом экземпляре, поставить перед МАХ-ом.
- zx-alex
- Откуда (Страна, Город): Минск
То же самое хотел предложить (отключить HUB). А на MOSI/MISO у MAX видно что какие-то данные гоняются с хорошими фронтами? И на D+/D- у MAX?
- Mor-Da
Лёгкий прогресс: без HUB-а, USB напрямую через R53 и R55 работает. Значит будем рыть в области TUSB.
- Mor-Da
Грешил на I2C-RTC, отключил, нет, дело не в этом.
На 4 выводе какой сигнал? Я так понял должна быть единица.
- Mor-Da
На TUSB или DS? Я I2C-RTC вообще пока отключил для отладки связки TUSB-MAX.Павел Рябцов писал(а): ↑01 сен 2018, 08:35:57На 4 выводе какой сигнал? Я так понял должна быть единица.
- Mor-Da
Всё, запущено. Разводка основной платы в норме, о 2-х замечаниях Павел в курсе.
Налетай, не скупись, покупай живопись.
Всё же давайте проверим часы сначала. А так же мне надо дождаться груз с Китая, выключатель и ещё пару позиций, чтоб проверить посадочные места для них. (так как на следующей ревизии они заменены).
А так же, на 25 штук плат детали все куплены, но поставщик уехал на пару недель из Китая. Т. е. остаток пока нет возможности купить. Так что время ещё есть.
