[Краудфандинг]Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
- shewan
- Откуда (Страна, Город): России, Мособл, Химки
Re: [Краудфандинг]Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
хочу заметить, что sam-ba 2.18 ставится нормально, а вот те что выше полные непонятки
- MDreaMer
- Откуда (Страна, Город): Самара
Конечно же нет. Чтобы их устранить пришлось еще разок хорошенько пропаять память и альтеру.А что за вертикальные полоски на экране? Так надо?
Да, тоже так и не понял как их ставить.хочу заметить, что sam-ba 2.18 ставится нормально, а вот те что выше полные непонятки
Ну и размеры в попугаях
- shewan
коротыш я нашел, теперь другая беда... на семерку драйвер самбы не встает
- shewan
точно мистика, до того как пропаял arm оно хотя бы виндой виделось, после пропайки не видит вообще. все спать... потом...
- MDreaMer
У меня семерка 64 разрядная. Нормально все встало.
Если не секрет, а где коротыш нашелся?
- shewan
Да там все банально. Залип припойный между 35 и 36 падом альтеры. Но столь тонкий, что в лупу не видно было. Я тупо начал процарапывать иглой пары падов 2.5в-GND. А вот ARM я похоже подпалил. Перед пропайкой оно грелось аки печка адская. Плата виделась как неизвестное устройство и драйверы не обновлялись. Теперь вроде все связи до ARM звоняться, а ось его не видит от слова совсем. Видимо теперь к НГ ближе другой прикуплю
upd
промерял сопротивление от ножек arm до usb и питалова - полный порядок, в какой-то момент начал гореть красный светодиод, где-то вычитал, что при замыкании джампера "тест" (jp1 по схеме) в память АРМа пишется из ROM загрузчик, попробовал, светодиод гас, появлялось unknown device, потом светодиод погас и стал загораться при замыкании jp1, также неизвестное устройство появляется, но при этом упорно не дает поставить драйверы (драйверы не установлены, система считает, что это правильный драйвер, обновления не нужно). Это что АРМ подпалил или просто глюки? Покупать новый АРМ или погодить? Так-то завтра вполне могу смотаться в город и прикупить, а будет ли толк?
upd2
ничего не понимаю, потыкал в ножки пинцетом, оно и определилось в итоге, теперь никак не могу загрузить прошивку... жуть и сплошное шаманство...
upd3
что это было? я хрен знает, но оно заработало, вот просто взяло и ЗАРРРРАААБОТАААЛОООО!
Сергей, интересно читать......но главное ЗАРАБОТАЛО!!!
- shewan
ага, вот только еще с USB довоевать осталось, но это уже мелочиПавел Рябцов писал(а): ↑13 дек 2018, 21:20:24Сергей, интересно читать......но главное ЗАРАБОТАЛО!!!
UPD
победил, пропаем таракана, все таки вредно паять посреди ночи
- MDreaMer
Так это... при первой прошивке и надо было замкнуть джампер, подать питание на 10 секунд и подождать.что это было? я хрен знает, но оно заработало, вот просто взяло и ЗАРРРРАААБОТАААЛОООО!
Ну самое главное, в итоге - ЗАРАБОТАЛО!
- shewan
