Плата Apple 16K Language Card
Сообщение Павел Рябцов » 24 авг 2018, 21:37:19
Информация в сети http://www.applelogic.org/PeripheralCards.html
Пока точно не знаю какую буду рисовать, с ПЗУ или без.
Стоимость платы с переслкой 450р.
vidic_ks03
amater_uz
Van
mikhkras
Vadimda
Prehistorik
Ussr
argo_sa
work
romke
Pluto
Актуально до 1 декабря 2018.
Оплата после изготовления.
Начало производства минимум 10 человек.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 26 окт 2018, 10:49:36, всего редактировалось 6 раз.
vidic_ks03
Откуда (Страна, Город): РОССИЯ, ЯМАЛ
Благодарил (а): 32 раза
Re: [Краудфандинг]Изучаю спрос на плату Apple 16K Language Card
Сообщение vidic_ks03 » 25 авг 2018, 05:13:55
Возьму одну, желательно с ПЗУ.
amater_uz
Откуда (Страна, Город): Узбекистан
Сообщение amater_uz » 25 авг 2018, 05:20:39
Запишусь и на эту плату (1 шт.) и комплект линейки памяти (4116?), если будет.
Van
Откуда (Страна, Город): москва
Сообщение Van » 25 авг 2018, 08:40:26
1 шт
название у платы сбивает с толку
по сути это расширение памяти аппле 2 до 64 кб
хитровыдуманным способом, чтото вроде профпзу наоборот ;)
mikhkras
Сообщение mikhkras » 25 авг 2018, 09:29:51
Запишусь и на эту плату, желательно с ПЗУ и желательно, чтобы это был конструктор.
Vadimda
Сообщение Vadimda » 25 авг 2018, 14:37:28
Запишусь на одну, желательно конструктор.
Джейн Биркин
Откуда (Страна, Город): Псков, Завокзалье
Сообщение Джейн Биркин » 25 авг 2018, 21:29:51
Расширять ОЗУ пришлось ради компиляторов ЯВУ. 48К для Паскаля и других ЯВУ не хватило. Вот в рекламных целях и придумали такое название, чтобы подчеркнуть, что платка нужна для языков высокого уровня.
Для минимальной системы Language Card не нужна и некоторые программы есть в варианте на 48К и на 64К. Хотя Aplle-DOS 3.3 работает и при ОЗУ всего в 48К и даже работают большинство ранних игр, но без Language Card не запустить программы на другом бейсике. А главное, хорошие системные программы и PRODOS (ОС с подкаталогами) требуют 64К. Apple-DOS 3.3 поддерживает диски только одного мелкого размера, так что при 48К на CF-карте придётся организовывать 20 тысяч крошечных дисков Apple-DOS (вместо одного большого диска PRODOS). На каждом крошечном диске умещается всего несколько игр.
Фирменные Apple-II комплектовались Language Card с ПЗУ, а тайваньские клоны комплектовались Language Card без ПЗУ (без надписи Microsoft). Apple-II работает как с платкой с ПЗУ, так и с платкой без ПЗУ. Никаких манипуляций делать не надо. Сама DOS определяет тип железа и при старте с Language Card без ПЗУ, копирует основное ПЗУ F800 в ОЗУ Language Card.
В фирменной Language Card используют копию ПЗУ F800 не потому, что не догадались перегружать код ПЗУ в ОЗУ, им попутно надо было заменить ПЗУ. Область ПЗУ отключается целиком, а в области F800 всегда должен быть ROM-BIOS. Потому ПЗУ на Language Card заменяет отключённый участок F800...FFFF на основной плате.
Платка без ПЗУ - более поздняя и менее распространённая и возможны ранние программы (запускаемые не из DOS), которые о её особенностях не знают. Но без сомнения эта проблема была решена 35 лет назад и сегодня с учётом дефицитности 573РФ2 удобнее будет плата без ПЗУ.
альтернативы Language Card
Делать надо Language Card, хотя возможны альтернативы. Например, ставшая стандартом плата Saturn-128К. Она совместима и работает как Language Card на 16К. Такая плата у меня была, но не было ПО, которое использовало бы остальные 112К. Плата даёт только RAM-диск для всех DOS, ускоряет компиляцию в Паскале, но для игр не нужна. Можно вспомнить о подобных платах на 512К и даже 1 мб.
Интереснее всего платка расширения ОЗУ на 64К, дающая и 80 колонок и граф.режим 560*192, которой комплектовались Apple-IIe и -IIc, но которая ставилась и в оригинальный Apple-II. Болгары в своих поздних клонах Правец-8A и -8C сделали совместимость и получили режим 560*192. Этот режим (Double Hi Res) нужен, чтобы использовать MouseDesk - файловый менеджер в стиле GUI.
Если разобраться как заменить 4116 на 4164 (коррекцией на основной плате), то можно подумать, что платка расширения ОЗУ станет не нужна. Это не так. Несложно заменяются на РУ5 (или даже статику) только основные "прямые 48К". А чтобы повторить архитектуру коммутации Language Card проводом МГТФ парой корпусов не обойтись, потребуется монтаж десятка доп.корпусов.
К тому же доработки удобно делать только на тайваньских клонах, которые слева имеют участок слепыша, а на фирменной основной плате - слепыша нет и там доп.ИМС придётся крепить вторым этажом, что полностью изуродует фирменный вид конструкции.
Так что Language Card нужна каждому.
Prehistorik
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Prehistorik » 07 сен 2018, 08:55:09
Запишусь на конструктор
Чат по сборке плат:
https://t.me/YAEB_chat
Ussr
Сообщение Ussr » 11 сен 2018, 09:19:29
Сообщение Павел Рябцов » 11 сен 2018, 13:08:50
Ну пока что вот так всё выглядит, пусть кто либо скажет что не похожа!! Закидаю :lol: помидорами
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 11 сен 2018, 15:06:40, всего редактировалось 1 раз.
