Изучаю интерес на механическую расширенную клавиатуру для ZX
Vogul
Благодарил (а): 135 раз
Re: Изучаю интерес на механическую расширенную клавиатуру для ZX
Сообщение Vogul » 25 сен 2020, 19:29:44
Для Дельта-С подойдет в родной корпус? Не смог по шифру найти клаву на фото "оригинальной". Желательно упомянуть для не продвинутых, где эта клава будет работать, а где еще и встанет на место, как родная.
Corsar
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Corsar » 28 сен 2020, 19:08:20
Про корпуса уже был вопрос. Нет под рукой корпуса "Дельты", но думаю не войдет, придется пилить.
Я же пишу, будет работать с дополнительной платой Пентагона 128 версии 2014г. viewtopic.php?t=2113
Либо с любым другим Спекотрумом и контроллером для расширенной клавиатуры https://zx-pk.ru/threads/13203-klaviatu ... vish).html
Не понятно, что значит "как родная", доработок в любом корпусе не избежать. Например, для имеющихся у меня корпусов от БК и Апогея, можно обойтись установкой дополнительной рамки вокруг клавиатуры. Остальные надо мерить.
Vogul
Сообщение Vogul » 28 сен 2020, 21:06:31
Ясно, значит только под самопальные проекты, жаль, что без лобзика не пойдет на замену родной клавы дельты.
На одну, пожалуй, запишусь, может в процессе дозрею до парочки.
tiretrak
Откуда (Страна, Город): Россия,Самара
Сообщение tiretrak » 13 окт 2020, 14:29:00
такой вариант можно сделать?
http://www.keyboard-layout-editor.com/# ... 71f46e422c
https://prnt.sc/uyes3k
Corsar
Сообщение Corsar » 19 окт 2020, 13:44:43
Я подобное не смогу, увы. Таких готовых клавиш Enter в продаже нет.
Все что я смог сделать из современных компонентов, я сделал. Другие варианты хуже или вообще не реализуемы.
Скоро обновлю тему, платы с кнопками едут из Китая, изготовление металлической рамки в процессе.
Клавиатура будет не убиваемая, в лучших традициях oldschool.
aahzma
Откуда (Страна, Город): Украина
Сообщение aahzma » 19 окт 2020, 20:36:15
Ждем с нетерпением!
Corsar
Сообщение Corsar » 14 янв 2021, 13:44:53
На днях закончил "пилотный экземпляр"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Рамка из нержавейки 1.5мм, было тяжело согнуть, но у меня получилось. Саму эту рамку могу сделать по вашему эскизу.
Кстати, если снизу плату закрыть оргстеклом, то получится готовая внешняя клавиатура ;)
nimdasys_inbox_ru
Благодарил (а): 568 раз
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 14 янв 2021, 13:50:31
Круто!
Кстати, а в этой "железяке" под каждую кнопочку отверстия чем-то проделаны ?!
Corsar
Сообщение Corsar » 14 янв 2021, 14:00:15
Круто!
Да. Лазером.
dmi
Сообщение dmi » 14 янв 2021, 16:43:51
А в итоговой тоже будет металл или можно будет выбрать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
