Изучаю спрос на корпуса из листового металла.
nimdasys_inbox_ru
Благодарил (а): 570 раз
Re: Изучаю спрос на корпуса из листового металла.
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 28 апр 2021, 12:07:18
sd_ писал(а):
28 апр 2021, 12:04:46
Hyperborean писал(а):
28 апр 2021, 11:53:38
sd_ писал(а):
28 апр 2021, 11:48:19
в ближайшем автосервисе :) Хотя на производстве есть покрасочные линии, но я никогда ничего там не красил. Честно говоря не знаю можно ли это сделать в малых количествах и тем более еще в нужный цвет.
Цинк на вид хорош, но характерный запах от рук после контакта с ним, со временем темнеет, ну и неустойчив к царапинам
да вроде нету запаха ни какого, если металл спиртом отмасла протереть, что я и сделал. В домашних условиях он особо не портиться могу сказать точно, это же не крыша дома :)
От потожировых выделений от рук будет со временем фигня, поэтому красить нужно!
sd_
Откуда (Страна, Город): España, Calp
Сообщение sd_ » 28 апр 2021, 12:08:36
единственно конечно, что царапинки в той или иной мере там уже изначально присутствуют.
sd_
Сообщение sd_ » 28 апр 2021, 12:09:43
сделать то можно и из черного металла и покрасить, вопрос в том, что во сколько это встанет и кому это вообще надо.
Hyperborean
Сообщение Hyperborean » 28 апр 2021, 12:11:57
А из нержавейки не рассматривали вариант делать?
sd_
Сообщение sd_ » 28 апр 2021, 12:34:50
Не проблема. Только ценник будет соответственно. Листовой металл оцинковка стоил полгода назад 60тр тонна, сейчас 120. А нержавейка даже не знаю. Но изделия из нержавейки получаются настолько помню в два- четыре раза дороже в зависимости от ее типа.
Hyperborean
Сообщение Hyperborean » 28 апр 2021, 12:43:50
Из 1500 руб стоимости - это почти всё работа и логистика. На 1500 руб можно купить 12кг оцинковки по 120 тыс руб/т. Корпус весит в 10 раз меньше, значит материал составляет 10% стоимости изделия. Цена материала несильно влияет на цену конечного изделия. Правда, возможно, резка нержавейки также будет дороже.
sd_
Сообщение sd_ » 28 апр 2021, 15:03:19
Нержавейку да надо резать с азотом, это дороже. Но дело ещё такое оцинковку 0.7мм я режу тоннами, на разные виды деталей и обрезков идущий в стоимость мало. А вот с нержавейкой из которой я ничего не делаю может получится очень много.
nimdasys_inbox_ru
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 28 апр 2021, 15:22:22
А из "люминия" возможно ?! :roll:
Hyperborean
Сообщение Hyperborean » 28 апр 2021, 15:25:32
В любом случае, приобрету один корпус для Ленинграда-2 с платой клавиатуры. Попробую покрасить сам
sd_
Сообщение sd_ » 28 апр 2021, 15:45:38
Помоему лазер аллюмий режет, но никогда не задавался таким вопросом. Но если это будет один корпус, то остаток листа останется к нему в придачу.
