Изучаю спрос на корпуса из листового металла.
- sd_
- Откуда (Страна, Город): España, Calp
Изучаю спрос на корпуса из листового металла. Вот пример, он пока еще не сделан в живую, но скоро будет:
Расчитан под спектрум "Ленинград-2"
Материал оцинкованный лист 0,7 мм. Место под клавиатуру усиленно усилителем 2 мм. Можно установить несколько штук для углубления "колодца" под клавиатуру.
Корпус расчинан на плату Ленинград-2 от Миклаб. Размер внешний корпуса 320*200 высота 30/50 мм.
Кнопка сброса 12 мм. Динамик 0.5 ГДШ-2 с крепление 52*52 мм.
Добавлен вырез под разъем СНП
- sd_
Re: Изучаю спрос на корпуса из листового металла.
Разработал плату под клавиатуру на кнопках типа cherry и более интересный корпус под ее вариант:
- sd_
Посчитана примерная стоимость корпуса состоящего из 4-х деталей
1) низ
2) верх
3) усилитель проема под клавиатуру
4) пластина под клавиатуру
1000 руб.
1) низ
2) верх
1000 руб.
Последний раз редактировалось sd_ 14 апр 2021, 21:47:04, всего редактировалось 1 раз.
- sd_
расчетный 1.2 кг. Но реальный могу сказать на следующей неделе, пока в производстве.
- Hyperborean
За 1000руб корпус интересный, хотя и придётся добавить на клавиатуру. Но как его планируется красить? Не оставлять же оцинковку?
Планируются ли корпуса для других компьютеров? Например, для Omega MSX? Для ATM 7.15?
- sd_
Клавиатура плата разработана, уже в производстве.
Красить я их не планировал, мне из оцинковки как бы по приколу. Если металл не исцарапанный, то оно нормально выглядеть должно.
Впринципе я могу их выкрасить на производстве, так как у партнеров покрасочные линии вроде как есть. Но я свои другие изделия никогда не красил, поэтому опыта нету сколько это будет стоить и можно ли сделать в малых количествах... Но можно узнать, если такая потребность будет.
Я могу сделать любые изделия из листового металла, ну нужно техзадание, что требуется, ну или эти компьюры мне собрать, тогда будет ясно, что под них надо.
- size_t
- Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
Интересует корпус например для Altair 8800.
https://www.element14.com/community/peo ... -cad-files
Последний раз редактировалось size_t 21 апр 2021, 17:49:07, всего редактировалось 1 раз.
- Hyperborean
Возможно, была бы востребована реплика корпуса УКНЦ с репликой клавиатуры 7007. В таком корпусе предполагается установка плат нескольких новоделов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
