плата скорпиона 256
Jason
Re: плата скорпиона 256
Сообщение Jason » 09 май 2018, 13:55:14
krotan писал(а):
03 ноя 2016, 10:24:34
Van писал(а):512х192 вставь на макетку!
Только если наберётся 5 желающих на эту фигню! Нет ни одной программы, поддерживающей этот режим и скорее всего никогда не будет, потому что кривой он и тормозной...
Ни одной? Лет 15-20 назад почти у всех фидошников-реальщиков этот режим был. И у меня был. И софт под него тоже был. На SpeccyWiki половина этого софта даже не упомянута.
Лично я под этот режим сделал вьюверы графики и текста для Исдоса. Дискдоктор так и не доделал, hex дамп или дизассемблер файла пока можно только просмотреть.
Со скоростью у этого режима всё в порядке.
Моя исдосная смотрелка текстов поддерживает три видеорежима: 512х192, 512х240 (Профи) и 640х200 (АТМ), обсуждаемый режим самый быстрый.
(ZX)
krotan
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение krotan » 12 фев 2019, 16:16:10
Я заинтригован;) Дадите ссылки на программы под этот режим - потестирую. Если сподоблюсь на перевыпуск плат зелёного скорпа, исправлю выявленные ошибки и подумаю насчёт этого режима...
Jason
Сообщение Jason » 28 дек 2019, 02:44:15
Ох, не прошло и года. =)
Этих программ нет в сети. Заливалось ЮЮками в Фидо, лет 15 назад, или раньше.
Найду исходники, сделаю свежую сборку.
Я там сделал быструю пропорциональную печать, отлично выглядит, но проблема с отловом края экрана. Надо или парсить текст и заранее расставлять маркеры "мягкого" переноса или делать проверку правой границы в самой процедуре печати. А это лишние тормоза...
Я даже начал переделывать сам исдос под этот режим. Панели исдоса на расширенном экране я уже видел. Но атрибутов нет, подсветка позиции курсора делается инверсией, а это не всегда удобно.
Ладно, позже напишу.
(ZX)
Jason
Сообщение Jason » 28 дек 2019, 02:50:39
Он слишком просто делается. Три микросхемы или около того. Лишним точно не будет.
Кстати, существует система CP/M специально для этого экрана. На моём скорпе - работает.
(ZX)
krotan
Сообщение krotan » 31 дек 2019, 04:09:24
Это решает всё! Где эта система есть? Посмотреть?
Jason
Сообщение Jason » 29 апр 2020, 20:14:00
(ZX)
krotan
Сообщение krotan » 04 май 2020, 00:50:03
Я ставил эти версии CP/M, они под обычный спековский экран... Где под расширенный?
Jason
Сообщение Jason » 24 май 2020, 01:50:12
Она точно есть, от того же автора. Исходник под обычный и расширенный экран - один и тот же, тип экрана выбирается ключом компиляции.
Я под ней играл в ladder, и сделал там 255 жизней.
На днях вернусь домой - выложу.
(ZX)
krotan
Сообщение krotan » 27 май 2020, 04:59:23
Вы делали эту доработку на жёлтом скорпе или на зелёном?
Плата сохранилась? Если есть возможность, отсканируёте эту плату с обоих сторон. Если есть возможность сфотографируйте экран телевизора с этим режимом в работе (думаю, нужно ли растягивать в этом режиме картинку по горизонтали за счёт бордера).
У меня в планах выпуск небольшой партии плат жёлтого, возможно смогу туда интегрировать, но сперва тестировать надо...
Jason
Сообщение Jason » 16 июн 2020, 21:06:50
На зеленом. Той платы нет под рукой, но схема есть в сети. Она и для жёлтого почти такая же.
Экран 512х192 занимает такую же площадь как обычный. Цвет фона берётся из битов 0-2 бордюрного порта, цвет букв - чёрный или белый - определяется битом 2 того же порта.
Как здесь файлы прикреплять? Нашёл версию под 512х192, работает.
https://yadi.sk/d/6D8k55Gptkx1LQ
Грузим в эмулятор 85new.trd, запускаем boot.B, ждём - система запустилась.
Потом ничего не делая "вставляем" в дисковод A или B любой прилагаемый .trd (они для MOA CP/M) и командуем dir - видим файлы.
games1.atm.trd - вставлять только в дисковод C.
Дисководы C и D настроены на диски от ATM и Профи соответственно. Менять настройку можно или в исходниках (там написано как) или на ходу, специальной утилитой.
Много дисков для МОА CP/M выложено у Максагора. У него много всего выложено.
Нашёл ещё вот такое - нортон коммандер для 512х192:
Кстати, эмулятор Unreal Speccy после 2009 года (версии примерно 0.38 и новее) в режиме Скорпиона игнорирует попытки программного включения 512х192. Многие думают, что это софт не работает. А на самом деле - виноват эмулятор.
Приходится нажимать Alt+F1 и включать руками, на вкладке EFF7.
Я когда-то делал исправляющий это патч, сейчас сходу не могу его найти...
Последний раз редактировалось Jason 18 июн 2020, 21:28:36, всего редактировалось 1 раз.
(ZX)
