[МСК] Куплю материнку под 386
- jheronimus
Всем привет
Хочу собрать комп с 386DX33 для Wing Commander. Процессоры есть, а вот материнки нет. Вот, что нужно:
- сокеты для проца и сопроца (а не впаянный процессор);
- осцилятор под 66 мегагерца (либо возможность выставления частоты джамперами);
- поддержка кэша.
В идеале — нужна большая материнка вроде такой
- поддержка кэша.
- serg
Re: [МСК] Куплю материнку под 386
примерный бюджет
и как вариант - а материнка под 2 сокета не нужна - на плате есть сокет под 386 проц и 486 - фото при заинтересованности
- jheronimus
Нет, хотелось бы чистую 386-ю мать. Компромиссный вариант (например, и с напаянным процом, и с двумя сокетами) найти элементарно.
По бюджету — посмотрел сейчас темы о продажах на фантомах — вроде стабильно около одной тысячи ценник выставляют. Две тысячи — это уже комплект с памятью, процессором и сопроцессором.
Пусть будет 1,5к.
Пусть будет 1,5к.
- jheronimus
Очень близко к тому, что нужно. Но вижу процессор на 40 мегагерц и осцилятор — то есть мой на 33 мегагерца без доработки не встанет. Кэш есть? Что с батарейкой? Проц за полторы тысячи оставляете, я так понимаю?
- zatim
- Откуда (Страна, Город): Нижний Новгород
Да, отдам с процем. Он мне отдельно без особой надобности. Вам принципиально нужно свой на 33 установить? Просто, боюсь, простой заменой генератора на 66 дело не ограничится. Батарейка родная выпаяна, вместо нее литиевая на 3в, но, как показала практика, они долго не держут. Поэтому литиевую я, наверное, уберу. Кеш есть, с краю платы. Размер сказать не могу, надо запускать комп.
- jheronimus
К сожалению, да. Материнка под DX40 у меня есть, хочется именно «классическую» тройку для определенных игр. А что в таких случаях нужно делать кроме смены генератора?
- zatim
Не могу сказать, зависит от чипсета и схемотехники конкретной платы. Но, скорее всего, повлияет на тайминги памяти как минимум. Память будет медленнее, чем на плате изначально настроенной на 33. Если вопрос настолько принципиален, могу попробовать поискать на плату описашку, может там есть джампер, отвечающий за частоту.
- jheronimus
Попробуйте, но насколько я понимаю — если есть такие металлические генераторы частоты, то джамперы обычно не предусмотрены
- zatim
Поискал описашки, есть похожие платы, но конкретно этой нет. Моя называется QD-U386DX, можно найти фото в интернете в хорошем качестве. У похожих плат нигде 33/40 не переключается, джамперов нет, но в описаниях указано: под процессоры 33/40. Т.е., вероятно, переключение действительно осуществляется только заменой генератора. В общем, решение за вами.
