Ищу буржуйские разъемы корзины QBUS
- Andrey_Ak
- Предупреждения: 3
- Откуда (Страна, Город): Казахстан, Алматы
Собственно нужны разъемы для изготовления переходника с американского QBUS на наш МПИ...
т.е. нужно американскую плату QBUS воткнуть в нашу корзину МПИ...
Andrey_Ak WEB: www.tis.kz
- Andrey_Ak
- Предупреждения: 3
Re: Ищу буржуйские разъемы корзины QBUS
Актуально! Все еще ищу... Или может кто знает где купить можно?
- Водолаз
- Откуда (Страна, Город): Россия, Томск
А разъемы от корзины "Электроники-60" не подойдут?
С наилучшими пожеланиями - Третьяков Александр.
- Andrey_Ak
- Предупреждения: 3
Нет, это наши МПИ... Таких корзин и подобных (ДВК и прочее) у меня достаточно..
- mrcity
- Откуда (Страна, Город): Carrollton, USA
Вы ищете только краевой разъем или разъем со всей платой?
Что касается разъемов, я, вероятно, мог бы найти их дешево из местных магазинов излишков. Кроме того, у переработчиков в Калифорнии могут быть разъемы, не говоря уже о целых досках. Но доставка из США может быть дорогостоящей. Я смог найти некоторые результаты от AliExpress (https://ru.aliexpress.com) от 1,89 до 5,97 долларов США за соединитель. Если вы хотите сделать массовый серийный запуск, вы можете найти фабрику в AliBaba (https://www.alibaba.com), которая сделает ваши коннекторы по вашим спецификациям. Мне удалось работать с заводами с обоих сайтов, не обманувшись.
Я не знаю, где вы найдете всю собранную доску. Надеюсь, вы хорошо разбираетесь в САПР и знаете хорошие, дешевые китайские производители печатных плат. Я мог бы также работать с САПР, но не уверен, когда у меня будет время для этого.
Меня интересует идея подключить оригинальные карты расширения DEC к моему ДВК-3, так как у него QBUS, конечно, но я боялся, что карты расширения здесь локально будут физически несовместимы.
(Первоначальный текст, до перевода)
Are you looking for just the card edge connector, or the connector with the whole board?
As for the connectors, I could probably find them cheaply from local surplus shops. Also, recyclers in California might have the connectors, not to mention entire boards. But shipping from the United States could be expensive. I was able to find some results from AliExpress from between $1.89 to $5.97 per connector. If you want to make a massive production run, you could find a factory on AliBaba who will make your connectors to your specification. I have managed to work with factories from both websites without getting scammed.
I don't know where you would find the whole assembled board. Hopefully you are good at CAD and know some good, cheap Chinese circuit board manufacturers. I could also do the CAD work but am not sure when I will have time for it.
I am interested in the notion of hooking up original DEC expansion cards to my DVK-3 as it has QBUS, of course, but I was afraid the expansion cards here locally would be physically incompatible.
- Andrey_Ak
- Предупреждения: 3
Мне нужны только сами разъемы. Чтобы изготовить переходник для подключенияmrcity писал(а): ↑28 авг 2018, 08:51:19Вы ищете только краевой разъем или разъем со всей платой?
импортных плат DEC в наши машины с МПИ (Эл.60, ДВК)
- mix
- Откуда (Страна, Город): С.Пб.
Как вариант- https://fjkraan.home.xs4all.nl/comp/min ... rCard.html Там разъём - 72-125C-EL но к нему нужно отдельно ключ делать. http://www.douglas.com/index.php/72-125c-el.html
А оригинал называется DEC 1211425-00 H4.
- mix
Ещё один вариант разъёма- http://zx-pk.ru/threads/11002-sborka-i- ... post227474
- mrcity
Вы уже нашли подходящий краевой разъем? Похоже, что краевые разъемы размером 0.125 дюйма (3.175 мм) встречаются редко. Даже AliExpress не перечислял никаких таких кромочных соединителей.
Лучшее, что я могу найти локально, это:
Это, вероятно, не идеально, так как вам придется делать некоторые резания.
Вот страница того, кто делал аналогичные адаптеры: http://tronola.com/html/top_connectors_for_pdp8e.html У него есть некоторые номера деталей, которые могли бы сработать для вас.
- dk_spb
- Откуда (Страна, Город): СПб
Andrey_Ak , я себе вот такие заказал. http://www.douglas.com/index.php/72-125c-es.html
Дорого, но что делать....
