Куплю корпус АТ (не АТХ) для IBM PC
- Barmaley
- Откуда (Страна, Город): Moscow
Куплю корпус АТ (не АТХ) для IBM PC.
Нужен корпус именно АТ minitower с индикатором частоты и большими кнопками reset, power и turbo. Лицевая сторона (передняя часть) должна быть без дверцы.
Нужен корпус только в хорошем состоянии (состояние нового), без царапин и сколов, пожелтения и пр., комплект.
А если у кого завалялся новый в коробке с хранения - куплю дорого.
Последний раз редактировалось Barmaley 30 янв 2018, 00:54:49, всего редактировалось 3 раза.
- supermax
Re: Куплю корпус АТ (не АТХ) для IBM PC
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2374
позиция №55
moderator hat on
согласно правил предложения только в тему
moderator hat off
позиция №55
moderator hat on
moderator hat off
- Barmaley
Спасибо, но если б/у, тогда только в состоянии нового и обязательно комплект (заглушки сзади и от передней морды, рабочий блок питания, ключи (если есть замок) и все (или почти все), что должно быть с данным корпусом).supermax писал(а):http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2374
позиция №55
Может есть такой?
- supermax
бюджет ?Barmaley писал(а):Спасибо, но если б/у, тогда только в состоянии нового и обязательно комплект (заглушки сзади и от передней морды, рабочий блок питания, ключи (если есть замок) и все (или почти все), что должно быть с данным корпусом).supermax писал(а):http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2374
позиция №55
Может есть такой?
вроде есть лежачий в хорошем состоянии, но надо смотреть
- Barmaley
Если б/у, то до 2 тысяч за корпус. Повторюсь, корпус должен быть в хорошем состоянии, то есть состояние нового. Чистый корпус без грязи и пыли, без царапин и сколов, рабочий блок питания и без грязи, ну и весь комплект для корпуса.бюджет ?
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?t=3164
Вот тут есть предложение, но это не то, что мне нужно. Требования выше.
Если будет такой корпус - готов обсудить стоимость и возможности доставки (если регионы).
- Владимир
Да, есть такие, 2 штуки, новые, в упаковке, запечатанные. Корпуса minitower, светлые, с разъемами питания 2х6, AT, выключатель питания на передней панели. На коробке эмблема фирмы UTT, ITEM NO.PCH-8, вес и еще чего-то. В сети картинки корпуса, к сожалению, не нашел. Вытащить из коробки и сфотографировать смогу только в понедельник...
- Barmaley
Предложение очень интересно. Жду от вас фотографий.Владимир писал(а):Да, есть такие, 2 штуки, новые, в упаковке, запечатанные. Корпуса minitower, светлые, с разъемами питания 2х6, AT, выключатель питания на передней панели. На коробке эмблема фирмы UTT, ITEM NO.PCH-8, вес и еще чего-то. В сети картинки корпуса, к сожалению, не нашел. Вытащить из коробки и сфотографировать смогу только в понедельник...
Если не сложно, можно будет проверить блок питания, работает или нет? Спрашиваю потому, что за 15-25 лет электролиты в блоке питания могли высохнуть, а может были хорошие и еще работают.
В общем, жду от Вас информации.
Спасибо.
- Владимир
Хорошо, в понедельник сделаю фотографии, а заодно проверю у него БП...
- supermax
сразу скажу, что низковольтные конденсаторы в БП надо менять в любом случае, тк 99% желтых БП (а мы говорим про АТ корпуса желтого происхождения) имеют мягко говоря паршивенькую начинку. исключение - явная фирма - Olivetti, HP, IBM итдBarmaley писал(а): Если не сложно, можно будет проверить блок питания, работает или нет? Спрашиваю потому, что за 15-25 лет электролиты в блоке питания могли высохнуть, а может были хорошие и еще работают.
Спасибо.
(практика показала, что 20+ лет убивает даже хорошие оксидные конденсаторы. )
те в принципе работать будет, но вскрыв, сразу понимаешь, что их надо выкинуть только потому, что они тупо паршивого качества.
