Нужна К568РЕ2.
- Savoj
- Откуда (Страна, Город): Республика Беларусь г.Новополоцк
Нужна К568РЕ2.
Обменяю старую электронику в районе девяностых годов на данную микросхему или микросхемы. Там видимо записан знакогенератор, поэтому по ошибке не стирайте ее. Если есть чем прочитать ее, то буду обязан тоже за считанные данные. Если она на какой-то плате, то не выпаивайте...договоримся.
- Savoj
Re: Нужна К568РЕ2.
У меня на микросхеме полустерто все....только год выпуска 11.80 хорошо виден.
что хотите за микросхему? По Вашему мнению микросхема рабочая?
- mikros
- Откуда (Страна, Город): РФ, Саратов
- MM_
Re: Нужна К568РЕ2.
https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... rm=MM52164
Это ПЗУ, программируемое шаблоном при производстве.
Номер прошивки следует уточнить до покупки, например на форумах ретро-ЭВМ, по фото аналогичных плат.
- mikros
Re: Нужна К568РЕ2.
Так это же известно что это масочное ПЗУ. Возможно его даже можно прочитать как обычную РФ-ку (ну при наличии навыков). Только у нее питание 5в и 12В.MM_ писал(а): ↑25 фев 2021, 20:22:33https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... rm=MM52164
В прошивке 0001 зашиты таблицы международных телеграфных кодов (русский латинский японский арабский корейский греческий).
- Savoj
Re: Нужна К568РЕ2.
....В прошивке 0001 зашиты таблицы международных телеграфных кодов (русский латинский японский арабский корейский греческий)......
Как раз это и надо.
.....Это ПЗУ, программируемое шаблоном при производстве.....
А зачем они окошко тогда делали, как у РФ2 к примеру.
.....Номер прошивки следует уточнить до покупки, например на форумах ретро-ЭВМ, по фото аналогичных плат.....
Я думаю этого уже не найти....даже в гугле ничего нет про изделия где они стоят и используются.
Как раз это и надо.
- Savoj
Re: Нужна К568РЕ2.
Это совсем не то. Тут даже 24 ноги, а не 28.MM_ писал(а): ↑25 фев 2021, 20:22:33https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... rm=MM52164
