Обменяю "железо на железо"
- supermax
Обменяю что-либо из моих железок в темах моих продаж
На мои интересы:
1. ДВК-2 - интересен комплект в сборе или по частям
2. Atari 130XE 1шт
3. Sdrive для Atari 1шт
4. Монитор EIZO 8020 (цветной) интересно 2шт
5. Монитор CGA
6. материнку под 486й проц ASUS PVI-486SP3 ревизии 2.2 (полный комплект)
7.VooDoo 3Dfx 4 и выше с интерфейсом PCI
8. IBM PS/2 model 80 в сборе
9. Измеритель иммитанса Е7-14
10. Laptop toshiba 286
12. Logitech MouseMan Wheel Optical M-BD53 USB/PS/2
13. сетевуху 100bit ISA Intel PRO 100 ISA PCLA8560 или 3COM Ethernet 3C515-TX
14. монитор Microvitec with DMS или другой мультисинк
15. измерительную головку M906-10 150мка Габариты 120x105x59мм Класс точности 1,0 Внутренне сопротивление 500ом (однако можно и с другим до 1ком включительно)
17. Комплект электродов к УВЧ-30-2
18. Клавиатуру HP Vectra VL800 (Model SK-2511A)
19. различное PDP-11 совместимое железо, те платы корпуса итд
20. DEC Pro 350/380 (в том числе платы, винчестеры, дискеты и проч.)
21. Электроника МС 0585 (в том числе платы, винчестеры, дискеты и проч.)
добавлю в список интересов
28. Wavetable CT1930
29. клавиатуры DEC LK401 LK402 LK501 LK201 итд
30. мониторы для терминалов монохромные зеленые/цветные
31. память для VAX Dec ms44-ca 54-19103-ca
32. память для VAX Dec ms690-da / l4004-da l4004-d. 128MB
33. память для Alpha8200/8400 4GB модули - можно пару штук
34. PCI корзина для Alpha8200/8400
35. процессорные платы и прочие зч к Alpha8200/8400
36. 128МБ SIMM72 FPM parity - 2 или 4 шт (пару уже нашел в запасах, еще пару с израиля заказал, но еще не помешают - всего 6шт можно в альфу400 вставить)
37. материнка 286
- с четырмя слотами SIMM30
- понимающая 16MB памяти (те большинство виснут и работают нормально только с 8МБ)
- 25Mhz проц
39. плата 1702 для Э85
40. ДВК-1 , Электроника 60 в сборе
43. КМ1801РР1 новые
*** если у Вас есть что-то из указанных позиций, и у Вас есть иные "хотелки" на обмен - пишите, возможно у меня это есть
Обменный фонд:
терминал VT240 фото тут http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5006
терминал ITT
DECHUB90 фото тут http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5029
На мои интересы:
2. Atari 130XE 1шт
5. Монитор CGA
37. материнка 286
- 25Mhz проц
43. КМ1801РР1 новые
Обменный фонд:
терминал ITT
- Veter
- Откуда (Страна, Город): Moscow
Re: Обменяю "железо на железо"
Есть 2 карты 3DFX по 4 МБ - но есть проблема - они гдето валяются. Навожу на рабочем месте порядокVooDoo 3Dfx 4 и выше с интерфейсом PCI
2 карты+родные драйвера к ним- НО!!! На одно карте отломан конденсатор( не я ломал- лежит в отдельном мешочке)
Из Вуду есть еще AGP видеокарта (ASUS) с чипом ВУДУ- нообмен не интересен - приказ начальника- весть этот хлам - на помойку!!!
- supermax
наверное возникло недопониманиеVeter писал(а):Есть 2 карты 3DFX по 4 МБ - но есть проблема - они гдето валяются. Навожу на рабочем месте порядокVooDoo 3Dfx 4 и выше с интерфейсом PCI
VooDoo 3Dfx 4 это не 3DFX по 4 МБ
как правило VooDoo 3Dfx 4 содержали на борту 32МБ
однако, если вы выставите 3DFX по 4 МБ на барахолке то я уверен, найдутся желающие их забрать.
- supermax
Добавление в обменный фонд
немного экзотической памяти
планка №1
как я понимаю это Cache Module for PC Chips M919 VIP AVIP 486 Motherboard Coast PCCHIPS M919-02S5
который тут http://www.ebay.com/itm/Cache-Module-fo ... 1243815960
стоит недешево
планка №2 (комплект из 2х планок)
планка №3
планка №4
планка №5
планка №1
стоит недешево
планка №3
планка №4
планка №5
- AlexanderVSoldatov
- Откуда (Страна, Город): Россия, Жуковский
Есть блок сопряжения от ДВК2 с корзиной и блоком питания. Внутри МС1201.02, КНГМД, КСМ, КГД. Не интересует на обмен?
- supermax
Фото ?
- supermax
мне интересна ДВК-2
можно без клавиатуры, но терминал нужен
отталкиваемся от цен
ДВК-2 полный комплект б/у на молотке была за 20тыр
б/у ДВК-3М - тут за 18тыр. считаю что моя стоит примерно также тк реально новая.
- ugoaleks
- Откуда (Страна, Город): Павловский посад
ПЗУ Бейсика для БК11 (без М) - ре2-198,199,200 , могу обменять на ПЗУ Бейсика для БК11М - ре2-327,328,329
