Значит вот так?yursav писал(а):В итоге предлагаю такой вариант прошивки для Поиска 128К и памяти самого блока 512К:
8 8 8 8 0 0 2 2 0 0 2 2 4 4 6 6
4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 2 2 2 2 0 0 0 0 6 6 6 6
4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
В такой прошивке, если, как предполагается, ВТ3 при сигнале выбора банка B0=0 будет выбирать банк по RAS0, то будет в первых 256К блока будет выбираться верхний блок ОЗУ, а во вторых 256К нижний блок (по схеме). Если пробовать только с одним блоком (микрухами или симами), то вместо второго блока будут читаться теоретически случайные значения, поскольку на внутренней шине данных нет подтяга резисторами к 5В (возможно, зависящие от предыдущего обращения к блоку). Как будет работать в таких условиях "определятель" размера памяти - неизвестно. Поэтому, при установке временно одного блока из двух лучше подтянуть внутреннюю шину данных резисторами, да и потом при работе хуже не будет даже с двумя блоками.
А если хочется ограничиться одним блоком 256К навсегда, то просто в прошивке поменять все 4 и все 6 на код 8.
https://drive.google.com/file/d/0Bwx55g ... sp=sharing
