386 десктоп на демонтажную станцию или фотоаппарат или ПРОДАМ
Добавлено: 18 мар 2018, 17:38:39
В связи с возникшей потребностью ищу ретро демонтажную станцию из 80-х-90-х Hakko 470 или подобные модели(Hakko 471, 474, 475, 707, 481, 808) в рабочем состоянии или другой марки. Вольтаж на 100 вольт 50/60 Гц, произведенные для японского рынка. Не обязательно Hakko, но обязательно для внутреннего японского рынка, тобишь не китай с али и т.п. Понимаю что остаточный ресурс такого оборудования может быть различен или его может не быть совсем, но хочу именно такую для нечастых работ.
Также возможен обмен на металлоискатель возможно частично или полностью неисправный. Вообщем обсуждается, доплата тоже возможна.
Также возможен обмен на фотоаппарат Sony NEX, Canon SX40-50-60, Canon PowerShot SX700-710-720-730, Panasonic LUMIX DMC-LC1, Fujifilm FinePix S200EXR, Fujifilm FinePix S100FS, Fujifilm FinePix S2 Pro.
Важно! К этому системнику могу добавить еще в таком же корпусе только другой спецификации или другие вещи которые есть у меня в продаже или на обмен.
Спецификация "крокодила":
Fdd 5.25 Panasonic JU-475-5 полностью рабочий, читает, пишет. либо другой (обсуждается)
Fdd 3.5 Mitsumi
CD 4-x скоростной с красивой панелью.
HDD 335мб FUJITSU M2682TA без бэдов и каких либо проблем. либо другой до 500мб (обсуждается) IBM, Conner и т.п.
блок питания ступенькой, работает тихо, вздутых конденсаторов нет. Боковой выключатель питания с правой стороны корпуса, в результате никаких проводов 220 вольт внутри системного блока.
материнская плата Biostar 386dx40 на чипсете Bioteq + SIMM 8MB + сопроцессор
аккумулятор живой и плата без повреждения электролитом
видеокарта Cirrus Logic 512кб, либо другая (обсуждается)
звуковая карта ES1868. либо другая (обсуждается)
мультикарта
шлейфы HDD и шлейф на дисководы, позволяет выставить загрузочным как 5.25, так и 3.5(по 2 разъема на оба устройства)
корпус без сколов и ржавчины, в хорошем косметическом состоянии.
ключ для замка блокировки в комплекте!))
Всё полностью рабочее, установлен DOS, программы, игры. Каждый светодиод светится, динамик пищит, ножки все на месте, пластик без сколов и трещин.
Плюс AT клавиатура Chicony полностью рабочая в хорошем косметическом состоянии. Фото по запросу.
P.S. Корпус "крокодил" горизонтальный десктопный корпус с открыванием крышки под углом вверх на шарнирах с боковыми защелками. Позволяет быстро и легко получить доступ к внутренним элементам системного блока.
Fdd 3.5 Mitsumi
мультикарта
