Предлагаю к продаже печатные платы для клона (эмулятора) ZX-Spectrum 128 на микроконтроллере ESP32.
Клон собран по схеме, предложенной в этом видео - 5$ ZX Spectrum 128k спаять за вечер от Алекс Екб с моими небольшими доработками.
Плату разводил сам, изготовление заказывал на JLCPCB.Размеры 96 х 71 миллиметр. Разводка сделана под версию ESP32 на 38 ног. В обвязке (читалка с кассеты и формирование видеовыхода) использовано несколько SMD-элементов типоразмера 1206. Для сохранения аутентичности с оригинальным Спектрумом в данной версии автором реализована загрузка только с кассеты (смартфона, специализированной читалки образов ленты и пр.).
Готовое устройство выглядит вот так:
В отличии от полноценных клонов, данный вариант позволяет собрать свой Спектрум не обладая специализированными знаниями и навыками по сборке и настройке микроэлектроники. Вполне достаточно владение паяльником радиолюбителя среднего уровня. Также не требуются никакие дополнительные измерительные устройства. При правильном монтаже немногочисленной обвязки, начинает работать сразу, дополнительная настройка не требуется.
В устройстве реализована поддержка любой стандартной USB-клавиатуры и USB-джойстика. Джойстик можно сконфигурировать как стандартный Kempston, либо Sinclair player1/2, либо назначить свои кнопки. Также реализована поддержка музыкального сопроцессора AY.
Свои программы можно сохранять стандартным для Спектрума образом, либо в энергонезависимую память микроконтроллера (предусмотрено 12 слотов для сохранения состояния).
Для вывода изображения можно использовать любой стандартный монитор или телевизор, с VGA-входом. Для вывода звука со звукового сопроцессора на плате предусмотрена гребёнка для подключения внешнего усилителя. Но можно обойтись и без него, если поставить соответствующие перемычки, правда громкость в таком варианте будет довольно низкая.
В качестве источника питания можно использовать любой зарядник от телефона на 5 В (желательно с током не менее 2 А, если планируется одновременная работа с клавиатурой и джойстиком).
Цена... ну, пусть будет 300 рублей за одну плату. Думаю это не очень дорого, за такое качество исполнения.
Если есть затруднения с пайкой SMD-элементов могу это сделать за Вас, тогда Вам останется только распаять аудио-разъёмы (или один разъём, если нет планов сохранять свои творения на внешний носитель) и VGA-разъём. Ну и сам микроконтроллер. За такую, полусобранную платку, прошу 400 рублей.
Территориально нахожусь в Приморском крае, отправлять планирую Почтой России заказным письмом (думаю, если плату завернуть в лист бумаги, то в обычном конверте доедет без проблем). Ну, или Вашим вариантом, за Ваш счёт.
Дополнительные фото рабочего варианта:
VGA-разъемы, Аудио-разъемы, усилитель, разъемы для динамиков.
Прошивальщик - https://disk.yandex.ru/d/M9gOY_VlJjjm9w
Наборы для сборки этого клона с полным комплектом деталей и прошитым микроконтроллером - viewtopic.php?f=7&t=22430
