ZX-EVO, Neo-GS и сопутствующие товары
- AAA
Re: ZX-EVO, Neo-GS и сопутствующие товары
Тогда мне надо узнать какие размеры по длинне и ширине у новой красной Neogs, вот мои размеры:
7,5 ширина по плате, 8,5 у разъема и длинна платы 15.
Мне кажется твоя красная уже и меньше, тогда я смогу допустить шлейф в 12 см и все войцдет. Просто не хочу большой корпус, хочу этот проект "сетус" сделать в этом корпусе вот что бы то ни стало ))
Напиши мне размеры красной неогс я все померию и если да накоплю на новый неогс и шлейф.
Я еще лампочки светодиодные туда делаю, там то же блок питания надо впихать короче дел не в проворот ))
Pentevo ZXMC, MoonSound, Neogs; Turbo Chameleon v2, 3 компьютера Pentagon 128k
- Barmaley
- Откуда (Страна, Город): Moscow
Размеры красной NEO GS Rev.C3
Длина 14.7 см. Ширина 6.0 см. (это без разъема) Если надо с разъемом, то 7 см. Это размеры текстолита.
- MV1971
Да, размеры такие.
А вообще надо попробовать NeoGS ниже двух карт ZXM, может быть так получится, в крайнем случае приподнять елку немного в крайнем разъеме.
Надо будет только переходник маленький сделать для подключения NeoGS, но тога провода коротенькие получатся.
- batr
- Откуда (Страна, Город): Чебоксары
Продублирую.
Приобрету:
N4/1К Конструктор видео-ЦАП. Печатная плата и полный комплект деталей для сборки.
N4/2 Собранная плата VDAC2.
N4/1A Шлейфик с разъемом DSUB-15 для вывода VGA с видео-ЦАП на заднюю панель корпуса (без крепежной планки).
Шлейфы N4/1A и N4/2A сильно отличаются?
Приобрету:
- MV1971
Извиняюсь, не заметил первое сообщение.batr писал(а): ↑05 июл 2017, 17:50:52Продублирую.
Приобрету:
Шлейфы отличаются тем, что у VDAC2 контакт 10 не земля а звук и он не подключен, то есть шлейф VDAC2 можно использовать для VDAC
- AAA
В любом случае эти эксперименты буду делать после приобритения новй гс ки как накоплю. Сегодня подключил свет в пентеву.MV1971 писал(а): ↑05 июл 2017, 13:18:42Да, размеры такие.
https://youtu.be/CjloMIKOuKE
- AAA
ЭмВэ!
Я всё померил и нашел место для neoGS, но для того чтобы подключить мне нужен гибкий РАйзер на длинне 5 см 3 мм. Посмотри мои фото надеюсь ты скажешь что это реально сделать я в свою очередь готов оплатить труд крестьянина!
Итак вот какое есть растояние для всовывания во второй слот. Прикинь плату всунутую, тоесть 2-3 мм на весь изгиб, причем сверху изгиб надо будет заизолировать я могу это сделать пластиковой прокладкой.
Вот растояние от разъема до платы, сейчас на фото она находится там где она и будет лежать
Под спойлером другие фото для понимания задачи!
MV мы делаем историю Пентивизма, я понимаю что задача трудная, но ты всё равно подумай как. Ёлку на три оборота я воткнуть не могу, т.к. ни в какую по высоте, уже отпилил ни подходит.
- Beardmaster
- Откуда (Страна, Город): г.Дубна, МО
Я не разраб, но, емнип, гибкий длинный шлейф без экрана на видео/аудио - это куча паразитных наводок. Я бы тут взял/выпилил корпус повыше. Хотя для самого - чем меньше места занимает, тем лучше)
- MV1971
- AAA
Отлично. Только подумай провода наверно надо что то в оплетке металлической чтоб шумов и наводок небыло. В любом случае это эксперимент. ))
