Страница 2 из 8
Re: Изучаю спрос на KAY-1024/SL-4/TURBO v2010
Добавлено: 07 май 2018, 22:10:47
tigr101274 писал(а):
07 май 2018, 11:27:30
Запишусь на платки NemoFDC и NemoIDE
Сергей, какие ошибки была на плате в предыдущем выпуске?
Я так думаю всё баги что были описаны в темах, но что то сейчас найти не могу. У меня тогда получилась засада с гербером, я сделал все изменения на плате и выпустил, но получилось так, что не было шелка с верхней стороны, а с нижней нет паяльной маски, но эта плата должна быть без проблемная в запуске. Потом я ошибочно закинул на производство файл, где нет исправление. Сейчас я нашел тот файл, что делал первый так скать блин комом, и исправил нижнюю часть( маску) ну и внёс кое какие изменения относительно PIC, поместил его в DIР корпусе. Очень не удобно править, так как конвертировал его из гереберов.
Добавлено: 08 май 2018, 04:31:27
tigr101274
Всем привет!!!
Точно уже не помню, но доработку порта атрибутов #FF точно делал, ошибка с AVR ISP разъемом для прошивки ATMegi у меня уже была исправлена, это по плате которую вы Павел бесплатно раздавали, плата стартовала, далее не проверял (для полноценной проверки жду PIC12F683I/SN, китайцы сцуко кинули, заказал повторно)
это очень хорошо!!!
Добавлено: 08 май 2018, 09:54:45
Alitius
Подтверждаю, платка без шелкографии запустилась сразу после сборки, также как и контроллер клавы и nemo fdc, до ide пока руки не доходят проверить.
Добавлено: 08 май 2018, 10:02:58
Так вот и я подумал, что плата без щелка должна быть профиксена от этих 2х багов.
Добавлено: 08 май 2018, 10:35:58
RedLine
DD62 и DD63 близко к друг другу. Кто-то жаловался при сборке в основной теме, корпуса могут мешать друг другу, при этом место раздвинуть вроде есть.
Добавлено: 08 май 2018, 10:58:24
Было 3.81мм, сделал 4.8мм. Если уж мешает.
Добавлено: 09 май 2018, 09:30:41
Причесал шелкографию, некоторые элементы переместил для более удобного монтажа.
Какие ещё будут пожелания?
Добавлено: 09 май 2018, 15:36:54
RedLine
Павел, а с ценой на платы контроллеров выяснилось что-нибудь?
Добавлено: 09 май 2018, 16:02:55
Думаю 450р выйдет за обе платы.
Re: Изучаю спрос на KAY-1024/SL-4/TURBO v2018
Добавлено: 12 май 2018, 00:37:54
Vov
Добрый вечер....запишусь на плату KAY-1024/SL-4/TURBO v2018 ну и плюс два контроллера к нему...1200 + 450 два контроллера цена пересылкой верно ?
