Плата ПК Galaksija
Плата ПК Galaksija
Сообщение Павел Рябцов » 03 июн 2018, 10:40:17
Давно мне не даёт покоя этот зверёк). Хочу сделать всёж платку на пробу. Но версию не Plus, так как интересовался у fifan, он не может что то её запустить.
Информация тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... %B5%D1%80)
Может кто хочет присоединиться, а так же выслушаю пожелания по размещению клавиатуры, т.е. отдельно или на общей плате. Стоимость 380р с пересылкой.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 29 июл 2018, 13:20:13, всего редактировалось 3 раза.
andykarpov
Откуда (Страна, Город): Украина, Никополь
Благодарил (а): 59 раз
Re: Изучаю спрос на плату Galaksija
Сообщение andykarpov » 03 июн 2018, 12:35:23
А какую именно версию Galaksija планируется выпустить?
Есть интересный проект - CMOS Galaksija, https://www.tablix.org/~avian/blog/articles/galaksija/, есть герберы и схема от автора + все прошивки.
Я собрал, запустилось сразу, теперь стоит вопрос - как быть с клавиатурой )
На самой плате нет подтяжек на ШД клавы, поэтому без клавиатуры оно конкретно мусорит случайными нажатиями на экран )
Также на плате гуляет очень много места, саму плату можно было сделать раза в 2 меньше, ИМХО.
Сообщение Павел Рябцов » 03 июн 2018, 12:42:26
Да можно и её, но я не смог герберы открыть(
andykarpov
Сообщение andykarpov » 03 июн 2018, 13:03:00
Я уточню у знакомого, который эти платки выпускал на JLCPCB, где он брал герберы и из них ли делал.
Вроде бы сами исходники проекта - в gEDA.
shugal
Откуда (Страна, Город): Россия, г. Чебоксары
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение shugal » 03 июн 2018, 13:22:42
я бы записался на 1шт, да толку то все равно очередь не соблюдается
Сообщение Павел Рябцов » 03 июн 2018, 14:02:22
Да я поставил прогу, но открыть не смог. В принципе если делать размер другой, то всё равно перерисовывать надо.
Сообщение Павел Рябцов » 03 июн 2018, 14:02:49
Михаил, хватит Вам причитать)))
SiemensC35
Откуда (Страна, Город): Ua. Dnepr
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение SiemensC35 » 03 июн 2018, 14:24:48
А интересно, плату в 10х10 см можно всунуть ? очень удачно былобы
andykarpov
Сообщение andykarpov » 03 июн 2018, 14:59:44
Сделал герберы из pcb-файла: https://drive.google.com/file/d/1gr5Yk9 ... sp=sharing
Вроде бы, похоже на правду :)
А вот для нее - BOM List, для себя составлял
Код: Выделить всё
- [x] - U1: Z80
- [x] - U2: 27256 (2764)
- [x] - U3: 6264
- [x] - U4: 27256 (2764 / 2732 / 2716)
- [x] - U5: 74HC166
- [x] - U6: 74HC251
- [x] - U7: 74HC138
- [x] - U8: 74HC174
- [x] - U9: 7805
- [x] - U10: 74HC139
- [x] - U11: NE555
- [x] - U12: 74HC393
- [x] - U13: 74HC393
- [ ] - U14: 74HC4017 (CD4017 / 561ИЕ8)
- [x] - U15: 74HC123
- [x] - U16: 74HC00
- [ ] - U17: 74HC27 (ЛЕ4)
- [x] - U18: 74HC00
- [x] - U19: 74HC00
- [x] - U20: 74HC04
- [x] - U21: 74HC74
- [x] - U22: 7905
- [x] - XTAL1: 6144 kHz
- [x] - RCA: 3x
- [x] - Power conn
- [x] - Fuse
- [x] - IDC 2x10
- [x] - IDC 2x20
- [x] - pin header 1x2
- [x] - tact button
- [x] - D1 - 1N4148
- [x] - D2 - BAT41
- [x] - D3 - BAT41
- [x] - LED1 - RED
- [x] - Q1 - BC547
- [x] - Q4 - 2N2222
- [x] - Q5 - 2N2222
- [x] - Q6 - BC557
- [x] - Q7 - BC547
- [x] - Q8 - BC547
- [x] - C1 - 10uF pol
- [x] - C2 - 470uF pol
- [x] - C3 - 1uF pol
- [x] - C4 - 4.7uF pol
- [x] - C5 - 33pF
- [x] - C6 - 33pF
- [x] - C7 - 22nF
- [x] - C8 - 470uF pol
- [x] - C9 - 470uF pol
- [x] - C10 - 100nF
- [x] - C11 - 4.7nF
- [x] - C12 - 100nF
- [x] - C13 - 100nF
- [x] - C14 - 100nF
- [x] - C15 - 1uF cer
- [x] - C16 - 100pF
- [x] - C17 - 100pF
- [x] - C18 - 10nF
- [x] - R1 - 4k7
- [x] - R2 - 10k
- [x] - R3 - 10k
- [x] - R4 - 4k7
- [x] - R5 - 3M3
- [x] - R7 - 1k
- [x] - R8 - 4k7
- [x] - R9 - 390
- [x] - R10-R17 - 330
- [x] - R18 - 4k7
- [x] - R19 - 430
- [x] - R20 - 10k
- [x] - R21 - 510
- [x] - R22 - 270
- [x] - R23 - 10k
- [x] - R24 - 20k
- [x] - R25 - 8k2
- [x] - R26 - 8k2
- [x] - R27 - 15k
- [x] - R28 - 1k
- [x] - R29 - 5k
- [x] - R30 - 330
- [x] - R31 - 200
- [x] - R32 - 75
- [x] - R33 - 1k
- [x] - R34 - 2k4
Irodenko
Сообщение Irodenko » 03 июн 2018, 20:06:28
Штука отпределенно интересная, редких деталей нет, вопрос в цене платы и клаву делать надо обязательно, "стандартную" тут не пободрать.
