Именно, пример как у Влада в Reverse U16 сделано:Павел Рябцов писал(а): ↑21 июн 2018, 10:43:09Ну у меня как раз вопрос и возник по этому контактному полю. Он должен быть на массе? Отверстия добавлю, нет проблем.
[Краудфандинг]Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
- andykarpov
- Откуда (Страна, Город): Украина, Никополь
Re: Изучаю спрос на плату MiST v 1.3
Сделал кучу отверстий 1мм, думаю пропаять не стоит труда.andykarpov писал(а): ↑21 июн 2018, 11:30:57Именно, пример как у Влада в Reverse U16 сделано:Павел Рябцов писал(а): ↑21 июн 2018, 10:43:09Ну у меня как раз вопрос и возник по этому контактному полю. Он должен быть на массе? Отверстия добавлю, нет проблем.
- MDreaMer
- Откуда (Страна, Город): Самара
Одно большое понадежнее выгдядит. В куче маленьких поверхностное натяжение и капиллярный эффект будут препядствовать пропайке.
- andykarpov
Еще один момент - кварцы.
Идея с поддержкой SMD + выводных одновременно - хороша, но есть подозрение, что выводной кварц сможет запросто своим корпусом коротнуть SMD-шные площадки. То-ли его запаивать придется на каком-то расстоянии от платы, что не очень опрятно будет, то-ли что-то подкладывать под него, что тоже как-то странно будет выглядеть.
Я бы оставил только поддержку выводных, а SMD-шные кварцы очень даже норм становятся на место выводных, если выводы разогнуть
Думаете тут рукожопы все как я?)) Ну наверное уж поднимут чуток. Хотя кварцы в комплекте будет и куплены в U49S корпусе. Можно и убрать площадки.andykarpov писал(а): ↑21 июн 2018, 12:10:23Еще один момент - кварцы.
- Anubis_OD
- Откуда (Страна, Город): Одесса, Украина
Для изоляции корпусов выводных кварцев использую вот такие прокладки.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%E4%F3
Хотя. да.. смд прекрасно разгибается под TNT монтаж
- marlin-stv
- Откуда (Страна, Город): Ставрополь
andykarpov А у друзей из бывшего СССР нет желания прикупить эту поделку? А то только Россия)
- Копейкин
- Откуда (Страна, Город): Россия, СПб
Павел,отверстие для контакта подложки стоит сделать одно большое.
Плохой контакт приведёт к сбоям, я давно когда-то на этот эффект нарвался.
