Платы NanoSD
andykarpov
Откуда (Страна, Город): Украина, Никополь
Благодарил (а): 59 раз
Re: Платы NanoSD
Сообщение andykarpov » 22 сен 2018, 20:01:14
Павел Рябцов писал(а):
22 сен 2018, 16:39:23
Я ВаЗЗ услышал!!
:) Еще один момент: белая маска + черная шелкография, у нее есть минусы:
1) при длительном прогреве маска желтеет
2) шелкография при температуре 320 тоже слезает (убирал припой оплеткой, поразвозил черноты под микросхемами)
3) дорожек вообще не видно, то есть для прототипа вообще не годится.
Поэтому, ничего лучше зеленой маски + белой шелкографии пока не придумали, имхо :) Самая надежная )
andykarpov
Re: Платы NanoSD
Сообщение andykarpov » 22 сен 2018, 20:08:13
А еще вспомнил: зазоры между полигонами и контактными отверстиями или pad'ами - очень маленькие, имхо, реально посадить незаметную соплю.
dim313
Откуда (Страна, Город): Томск
Благодарил (а): 15 раз
Re: Платы NanoSD
Сообщение dim313 » 24 сен 2018, 05:54:14
Павел, когда появятся в продаже XC9572XL-10VGC64 ?
А то платки и всё остальное получил, а этих микросхем нет.
Re: Платы NanoSD
Сообщение Павел Рябцов » 26 сен 2018, 16:57:29
Приехали XC9572XL-10VGC64 120р.
Так же есть платы, но они с ошибкой, по этому продавать не буду, могу так дать.
tank-uk
Откуда (Страна, Город): Запорожье Украина
Re: Платы NanoSD
Сообщение tank-uk » 09 окт 2018, 14:30:58
Хай всем
кто знает как ее прошить USB-BlasterОМ ?
tank-uk
Re: Платы NanoSD
Сообщение tank-uk » 09 окт 2018, 20:35:04
по мотивам платы и найденной инфы отрисовал схему https://yadi.sk/i/v7ecVpQjeUsDxw
Re: Платы NanoSD
Сообщение Павел Рябцов » 09 окт 2018, 20:47:49
Так она вроде была)
Mor-Da
Откуда (Страна, Город): Воткинск
Благодарил (а): 28 раз
Re: Платы NanoSD
Сообщение Mor-Da » 09 окт 2018, 20:49:10
Сырки бы ещё...
Мой горчичник - не за сделки.
tank-uk
Re: Платы NanoSD
Сообщение tank-uk » 10 окт 2018, 20:39:33
на всех схемах перепутаны DI и DO у карточек, на плате разведено правильно ( кроме 43 плисы и 3 карточки)
кто скачал схему из моего поста, перекачайте , исправил https://yadi.sk/i/v7ecVpQjeUsDxw
Павел если будешь делать новую ревизию добавь на разьем JTAG еще один контакт 3.3в
3.3в необходимы для питания LPT прошивальщика или преобразователя уровней в USB прошивальщике
самый простой прошивочный кабель тут- http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2013_04_84.pdf
конфа проливается без проблем и если на плате нет косяков стартует сразу
с огромной помощью andykarpov разобрались как проливать
необходим XILINX LAB Tool , запускать с подключенным прогером и поданным питание на плату (прогер питается от платы 3.3в)
далее на все вопросы YES , в редакторе регистров ничего не трогаем и он сам предлагает выбрать файл JED
после чего достаточно нажать кнопку Program и потом можно проверить кнопкой Veryfi
потом отключаем плату, отключаем прогер, запаиваем прошитую ПЗУ и все должно запуститься
tank-uk
Re: Платы NanoSD
Сообщение tank-uk » 10 окт 2018, 21:03:26
Так она вроде была)
все три что есть в доступе, корявые и недоделаные
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
