Проверил на ZAXXON'овской плате, подтверждаю, так и есть.
Поэтому - не заморачиваемся c этим? Раз оно работает - оставляем как есть ?
Ну значит так и есть)) Если робит то значит и тут будет.andykarpov писал(а): ↑18 сен 2018, 20:47:56Проверил на ZAXXON'овской плате, подтверждаю, так и есть.
Павел, это получается платы будут несколько бОльшего размера? Хотелось бы размер именно nanoSD, ну +- такой же хотя бы...Павел Рябцов писал(а): ↑18 сен 2018, 21:40:50Поместил на плату DivMMC 123(АГ3). NanoSD хочу развести тоже по схеме DivMMC, только поставлю один SD.
Рисовал по этой схеме http://aticatac.altervista.org/portale/ ... mc_1.0.pdf
Ну это перерисовывалось с оригинальной платы.andykarpov писал(а): ↑22 сен 2018, 11:39:14Павел, это получается платы будут несколько бОльшего размера? Хотелось бы размер именно nanoSD, ну +- такой же хотя бы...Павел Рябцов писал(а): ↑18 сен 2018, 21:40:50Поместил на плату DivMMC 123(АГ3). NanoSD хочу развести тоже по схеме DivMMC, только поставлю один SD.
Более того, нижняя часть платы не должна так выпирать, должна заканчиваться там, где заканчивается SL-56, иначе плата будет приподнимать весь комп собой
Я ВаЗЗ услышал!!andykarpov писал(а): ↑22 сен 2018, 16:04:27Запустилась моя nanoSD
Сдул заведомо рабочую CPLD'шку с платы Just Speccy 128 - и все заработало!
А вот что не так с китайской XC9572XL-VQG64 - хз, программатором видится, шьется, а в результате - не работает. Видимо дохлая была.
Так что, теоретически, ничего перерисовывать не надо, только один проводок прокинуть - и можно в продакшн
