andykarpov
- Откуда (Страна, Город): Украина, Никополь
Сообщение
andykarpov » 29 авг 2018, 17:00:11
anthony писал(а): ↑29 авг 2018, 09:10:46
andykarpov писал(а): ↑29 авг 2018, 00:00:42
Важно ещё учесть то, что CLK на краевом слоте должен быть инвертированным по отношению к CLK процессора.
через 74f04 подключать надо?
Вполне подойдет.
В Карабасе через один из инверторов 74HC04 подключено.
kowalski
- Откуда (Страна, Город): Russia, Krasnodar
Сообщение
kowalski » 30 авг 2018, 10:45:34
http://zx-pk.ru/threads/22237-voprosy-p ... post949898
Все основные сигналы на системном разьеме Кворума идентичны Спектрумовским, кроме:
1) на четвертом верхнем контакте разьема, который в DiVMMC и DiVIDE обозначен как ROM1OE у Кворума выведен сигнал /RDRAM. В "Кворуме 64" на этот контакт подается сигнал с контроллера дисковода при работе CP/M-80 для подключения 0 страницы ОЗУ.
Для работы DiVMMC и DiVIDE придется отключить на плате этот сигнал от 4 контакта системного разьема.
2) у "Кворума 64" и соответственно "Магик 05" на нижнем 8-ом контакте разьема отсутствует сигнал CLOCK, который обязателен для работы DiVMMC и DiVIDE. Придется прокинуть на этот контакт сигнал S0 c вывода 1 мультиплексоров адресов КП11.
И еще одна проблема связана с тем, что системный разьем Магика и Кворума был выполнен по метрическому стандарту с шагом 2.5 мм, а разьемы DiVIDE и DiVMMC обычно имеют шаг 2.54 мм. Лично я решил эту проблему сделав переходник с 2.5 мм на 2.54.
Сообщение
Павел Рябцов » 30 авг 2018, 12:16:28
Всё закончилось, кто не успел, ждём следующей партии, яж не знал что все будут брать по 2 платы, да и микросхем купил на 10 конструкторов.
sergi
Сообщение
sergi » 30 авг 2018, 12:50:16
по 2, по 2!
anthony
- Откуда (Страна, Город): rus, ekb
Сообщение
anthony » 30 авг 2018, 19:06:21
kowalski писал(а): ↑30 авг 2018, 10:45:34
вот это жесть, никак такого не ожидал. интересно узнать мотивы того, кто проектировал плату, сделать именно так. проще оригинальное железо купить, чем возиться с кворумом получается
crrush
Сообщение
crrush » 30 авг 2018, 22:39:37
я вообще оч дико извиняюсь, но мне прям горит - а собранную плату никто не желает продать?
КУПЛЮ
извинити еще раз
MDreaMer
- Откуда (Страна, Город): Самара
Сообщение
MDreaMer » 03 сен 2018, 18:48:25
Конструкторы получил, всё отлично!!!
bober
- Откуда (Страна, Город): Россия, Коломна
Сообщение
bober » 14 сен 2018, 23:38:17
MDreaMer
Сообщение
MDreaMer » 16 сен 2018, 15:15:56
Поделитесь кто-нибудь схемой. Начал собирать и появилась пара вопросов.
Сообщение
Павел Рябцов » 16 сен 2018, 15:31:12
Походу почистили они всё там, выложил в первое сообщение, по ней и разведена плата была, схему рисовал тоже не я.
