Плата эмулятора группы 1801РР1 на флешке AT49F1025
Благодарил (а): 607 раз
Re: Плата эмулятора группы 1801РР1 на флешке AT49F1025
Сообщение MM_ » 11 окт 2018, 23:08:24
dimahome писал(а):
11 окт 2018, 22:32:18
куплю еще собранный модуль для экспериментов на БК0010-01. можно не прошивать ничем ;-)
Заказ принял.
В любом случае я его испытываю Бейсиком БК11М.
dimahome
Сообщение dimahome » 12 окт 2018, 18:08:54
на БК0010-01(Ш) в "стандартной коплектации" нет панелек под доп. ПЗУ. зато в блоке МСТД оставлено место под панельку ;-)
прошивать, теоречески, можно даже на БК10, если DUOT на МПИ вывести, 2 "сопли".
Сообщение MM_ » 16 окт 2018, 19:16:07
Заказ принял.
Завтра постараюсь выслать.
dimahome
Сообщение dimahome » 17 окт 2018, 19:05:01
ДеньгУ отправлю через час.
dimahome
Сообщение dimahome » 22 окт 2018, 12:52:59
Модуль получил, качество сборки уже на 5+. ;)
Если не сложно, можно на фотке изобразить, как на МСТД 3.069.007 (для БК0010-01) переключатель впаять, чтоб не только бейсик отключался, да еще мстд и фокал, а модуль вкючался. с минимум резанья дорожек.
Сообщение MM_ » 22 окт 2018, 13:17:43
Запустился , кстати, сразу, без пропаек.
На фотке в данный момент - затруднительно.
Текстовое описание :
Контакт А14 через R2 150 ом на +5в. отключает в БК0010-01 позиции ПЗУ Бейсика 106 и 107, на БК0010 - отсуствует ( МГТФ в помощь )
Контакт А29 через R1 150 ом на +5в. отключает в БК0010-01, БК0010 позицию ПЗУ Бейсика 108 ( или 019 в БК0010 ).
Контакт Б1 через резистор 150 ом на +5в. может отключать 017 ПЗУ ( БИОС ) в БК0010-01 с родными клавами МС7008, в БК0010 и БК0010-01 на .641 плате отсуствует.
Для модуля ЭСППЗУ с полным доступом к сектору адресов 160000+ сигнал DIN ( выв.01 ПЗУ ) брать с контакта разъема А30 ( как для 019 и 203, 330 ПЗУ ).
Отключать КР1801РЕ2-018 можно, подав +5в. на 23 выв. ( CS ). 22 и 21 выводы у этих ПЗУ свободны.
Платочки ( чистые ) МСТД доступны для продажи у господина NAI г. П-Посад по 100 руб.
Сообщение MM_ » 22 дек 2018, 20:09:24
Дела минувших дней.
Последний раз редактировалось MM_ 16 янв 2019, 01:01:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MM_ » 22 дек 2018, 23:15:49
del
Последний раз редактировалось MM_ 31 дек 2018, 10:04:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MM_ » 24 дек 2018, 21:13:32
Дела минувших дней.
Последний раз редактировалось MM_ 16 янв 2019, 01:02:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MM_ » 02 янв 2019, 19:14:29
Заказывайте еще !
Последний раз редактировалось MM_ 10 янв 2019, 00:22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AndXor и 7 гостей
