Полуплата МС1201.2018. 1801ВМ3+4М+CF
- Andyth_
- Откуда (Страна, Город): Днепропетровск
Предлагается к продаже полуплата под процессор 1801ВМ3.
На борту 4М ОЗУ(256К отрезано программно)
Таймер 50ГЦ по стандартному адресу. RT11 подхватывает сама.
Разъём CF карты. Модифицированная прошивка поддерживает загрузку с карточки.
Драйвер под RT11 есть.
Порт системного терминала с возможностью смены адреса.
Плата умеет генерировать сигнала ACLO и DCLO при использовании простого источника питания.
Это из хорошего.
Из плохого:
1. В процессе борьбы за ячейки в CPLD на плате появились сопли.
2. Микросхема часов заблокирована в прошивке. Т.е. потенциально часы есть, но их пока нет. В случае появления
драйвера в плате нужно будет сменить прошивку. (иметь в хозяйстве байтбластер)
В принципе к плате теоретически возможны апдейты прошивки и иметь байтбластер будет полезно и в этом случае.
Цена платы 60 долл сша без доставки. Процессор в эту цену так же не входит.
С проциками такая штука: их залежи у меня довольно ограничены. И источник находится относительно меня за границей.
Посему мне лучше продать плату без проца. Но, конечно возможен вариант и с процом. Плюс 15 долл. дополнительно.
Цена не от моей вредности, а от стоимости пересылки.
В принципе у меня есть пара процессоров с подпаянными ногами(замучаны бесконечными перетыканиями в панельки).
Подпаяно по одной ножке. И есть выпаянный откуда то камень с залуженными кончиками. Эти пусть будут по 10, если что.
Доставка почтой по её же тарифам. Оплачивается отдельно.
Скорей всего получится фокус с оплатой рублями по курсу на карточку.
Но и всякий ВестернЮнион подойдёт.
Гарантии. Платы хоть проверены в том числе загрузкой в миникорзине со стандартным контроллером КМД,
но являются всё же экспериментальными.
Но надеюсь до действительно критической неработоспособности дело не дойдёт.
Фото плат:
Файлы проекта доступны тут:
https://github.com/1801VM3/MC1201_2018
Ссылка на версию 1.2
https://github.com/1801VM3/MC1201_2018/ ... 12v1_2.rar
Изменений два
1. Изменён модуль консольного порта. На тот, который в проекте был изначально
Вернулся некритичный глючок. При старте платы в надпись ****Доступное ОЗУ - 3.7М* бывает, что добавляется лишний символ между
первыми звёздочками. Но появилась возможность изменять скорость порта.
2. Некоторые процессоры в плате показывали быстродействие ~1200 попугаев вместо ~1600, которые показывали остальные процессоры.
Несмотря на то, что по моему скромному ИМХу это именно проблема конкретных экземпляров ВМ3 (и я даже примерно догадываюсь какая )
было решено добавить костыль эту проблему нивелирующий.
На фото две платы. Отличаются типом панельки под процессор.
Панельки набраны из отечественной позолоты и импортной цанги. Позолота, конечно более аутентична, но контакт держит хреново.
Честно говоря я эти планки искал несколько лет и был разочарован качеством. В случае проблем можно поиграться подгибанием ножек проца или лепестков панельки. Зато золото к золоту. Цанга же и так контачит. Хоть и китайская.
Продаётся одна плата на выбор! Вторая и последующие после отзыва счастливого покупателя в теме.
Это из хорошего.
Из плохого:
Фото плат:
Изменений два
Последний раз редактировалось Andyth_ 30 ноя 2019, 15:07:12, всего редактировалось 2 раза.
- Hunta
- Откуда (Страна, Город): Россия, Самара
Re: Полуплата МС1201.2018. 1801ВМ3+4М+CF
Добавка от меня, как от обладателя такой платы и в какой то степени разработчика софта
Тема по поддержке - https://zx-pk.ru/threads/30345-ms1201-2018.html.
Сейчас пишу туда некоторую информацию в первое сообщение
Хунта
Хунта
- Unik
- Откуда (Страна, Город): Ульяновск
Встану в очередь на плату, желательно с процессором(с любым).
- Andyth_
Сорри, внезапно на работе иногда нужно и работать )))
Коллега xolod, вам с цанговой или золотой панелькой?
Остальное уже в личке.
Небольшой комментарий для коллеги Unik и не только.
Плат имеется больше одной, но некоторая осторожность хочет сначала потестить, а уже потом и продавать.
Потому как в реальной заводской корзине я эти платы не тестил. Только на своём стенде.
Если данное соображение не пугает, милости просим. Или ждём отзывов )))
- xolod
Пожалуйста цанги!Andyth_ писал(а): ↑20 ноя 2019, 16:03:15Сорри, внезапно на работе иногда нужно и работать )))
- Unik
Ну для тестов одного человека мало, что работает у одного, у другого может и не работатьAndyth_ писал(а): ↑20 ноя 2019, 16:03:15Небольшой комментарий для коллеги Unik и не только.
Готов то же взять у вас плату и поучаствовать в тестировании, заводская корзина есть.
А если будут какие то серьезные проблемы с этой версией, куплю потом новую, исправленную
Беру тогда плату с цанговой панелью и процессором, можно тот что "с залуженными кончиками"
- MM_
Могут быть некотрые особенности исполнения корзин - не все производители разводили второстепенные сигналы на правую и левую часть корзинки. В принципе, метра МГТФ должно хватить ( для корзинки ).
Да и, по слухам, было 2 варианта исполнения корзинки - цепочка прерываний и ДМА в виде "Z" и "последовательно" ( по слотам ).
Написал потому как вот на днях исследовал полную плату М-ЭВМ, строго согласно утвержденной КД от завода - производителя.
Но вот таки привычка некотрых - бумагой пользоваться не совсем по назначению ( для сортира ). Оказалось, на плате выведены сигналы ДМА и некотрые др. на слоты В и Г...
- Hunta
Дополнение от меня.
У меня сейчас тесты идут в штатной корзине от Квант-4С, для которой сделан разъём к блоку ATX. Вроде как все сигналы выведены - втыкал в разные слоты.
По поводу змейки или не змейки. Если тестить только эту плату - втыкать фиолетово куда. Если тестить с чем, кому нужны прерывания (КЦГД, DW, MY) или DMA (MY) - надо учитывать.
За прошивку CPLD пока больше отвечает Андрей (хотя я тоже начал с ней заниматься), за прошивку ПЗУ и драйвера - я. Ранее указал тему, где будет обсуждение работы и проблем
Хунта
Хунта
- Andyth_
Небольшое дополнение по плате и тестам.
Вот мой стендик:
В корзине именно та плата, что поедет коллеге Unik.
Лог тестового прогона под спойлером
Иду отписываться в личку.
Вот мой стендик:
Дико извиняюсь, за задержки с ответами. Понедельник у нас начался в среду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
