1. Плата sp2022d
Дата релиза этой платы 17.11.2021, представлена на форуме 31.11.2021
Цена набора Exclusive: 3300р, в наличии - 0шт
2. vram-mod, комплект из четырех плат
Основной мод для устранения видео артефактов на классических платах. Реализован в двух вариантах:
1. платы-переходники для 3.3v памяти. Этот вариант предпочтителен для всех новых Спринтеров, полностью устраняет проблему и закрывает этот вопрос навсегда.
2. платы-переходники для 5.0v памяти. Этот вариант предлагается для тех, у кого уже куплены или имеются залежи "старой" пятивольтовой памяти. Для устранения артефактов найдено решение: устанавливаются резисторы в разрыв ШД для согласования уровней сигналов. Так же рекомендуется обновить прошивку до 3.05 и выше, в ней сделаны некоторые изменения для сведения артефактов почти к нулю.
- комплект плат
- комплект микросхем
- позолоченные круглые пины
- блокировочные конденсаторы 100n
Цена за комплект плат:
3.3v - 150р, в наличии - 25 комплектов
5.0v - 150р, в наличии - 12 комплектов
Цена за конструктор:
3.3v - 1500р, в наличии - 6шт
5.0v - 1200р, в наличии - 12шт
3. Плата dallas-mod
Плата для замены старых далласов с севшей внутренней батарейкой. Подходит для всех версий Спринтера, а так же в некоторые XT/AT (и не только) компьютеры.
- белый цвет: 12шт
- черный цвет: 26шт
- красный цвет: 16шт
Конструктор: 300р, в наличии - 1шт
Готовые: 400р, в наличии - нет
4. Плата isa-mod
Мод устраняет аппаратную ошибку стробирования сигналов для ISA шины. Нужен только для плат sp2016 и старее. Если вы не планируете использовать такие карты как WildSound, то этот мод вам не требуется. Многие XT карты работают и без мода.
5. Плата sound-mod
Мод для замены двух "редкоземельных" усилителей с двуполярным питанием на один однополярный. С этим модом напряжения питания -12в и +12в уже не нужны, достаточно(*) одного +5в для питания всей платы.
(*) При условии использования контроллера FDD 8877. При использовании ВГ93 напряжение +12в обязательно.
Мод изготовлен в двух вариантах: для установки используемого ЦАП TDA1543 в DIP корпусе и для установки ЦАП в smd исполнении:
- белый цвет: 17шт
- зеленый цвет: 20шт
Цена платы DIP: 70р, в наличии:
- зеленый цвет: 14шт
- белый цвет (смещение в правую сторону): 14шт
- красный цвет (смещение в правую сторону): 16шт
6. Плата video-mod
Мод был изготовлен чисто для проверки как будет или не будет работать цифровой видео ЦАП ADV7125. Однако к моему удивлению оказался довольно востребованным, используется для замены оригинального ЦАП на регистрах, транзисторах и большой кучи резисторов. При использовании видео мода оригинальный ЦАП можно не собирать на материнской плате.
- белый цвет: 16шт
- зеленый цвет: 3шт
7. Плата simm-72
Во избежание пропадания из доступа фирменных simm модулей был разработан собственный.
Автор проекта Роман @romych Бойков, github: https://github.com/romychs/SIMM-72
Модуль реализован для установки как 5.0v, так и для 3.3v чипов. В зависимости от типа чипов сборка модуля различается. Платы изготовлены обычные и позолоченные.
Модули могут использоваться и в PC типа 486 или первых пентиумов, нужно только не забыть установить конфигурационные резисторы (на плате справа). На Спринтере это не используются.
- белый цвет: 2шт
- зеленый цвет: 0шт
Цена позолоченной платы: 200р, в наличии:
- зеленый цвет: 12шт
8. Плата WiFi
Реализует последовательный порт с подключенным к нему ESP8266.
Автор проекта Роман @romych Бойков, github: https://github.com/romychs/SprinterESP
Софт пишется, железо пока можно неспешно собирать На данный момент существует простенькая терминалка для проверки работоспособности карты.
- зеленый цвет: 17шт
9. Плата zxbus-mod
Адаптер для плат ZXBUS.
Автор проекта Олег @solegstar Стариченко. Реализован по фотографиям оригинального адаптера из "тех времен", любезно предоставленными Алексеем Гавриленко. В последствии адаптер был переработан - добавлено правильное смещение для zxbus-плат и уменьшена высота.
Таким образом можно подключать платы расширения от ZX Spectrum, такие как, например, NeoGS от NedoPC.
Следует так же понимать, что установленная zxbus-карта в ISA-слот не позволяет zx-программам (в режиме Спектрума) видеть и работать с такой картой "как обычно". Однако Спринтер может проецировать адреса и порты zxbus и иметь доступ к ним, таким образом можно программировать zxbus-карты "почти так же" как на Спектруме. Примером простенького плеера музыкальных MOD файлов (разумеется в фоновом режиме) может послужить это демо-видео (в телеграмм чате): https://t.me/zx_sprinter/174627
10. Плата vga-hdmi-mod
Цифровой 24х-битный скандаблер, который реализует выход VGA и HDMI (без звука) одновременно.
Более ранняя (первая) реализация только VGA на Altera Cyclone 3 и 4: https://github.com/SprinterTeam/Sprinter-VGA-module
Реализация VGA+HDMI на Altera Cyclone 1: https://github.com/SprinterTeam/Sprinte ... DMI-module
Выход VGA использует всеми ненавистный встроенный в материнскую плату видео ЦАП на куче резисторов, поэтому его придется собрать Однако, если планируется использовать только HDMI, то ЦАП не нужен.
Спектрумовские флики и мультиколоры с пентагоновскими таймингами вопроизводятся без проблем. Нашелся только один телевизор, который пентагоновские 48гц показывал с неправильными цветами. И еще один монитор, который по HDMI входу в принципе ниже 60гц не умеет. Есть ли еще "несовместимые" телевизоры/мониторы? Наверняка.
- красный цвет: 1шт
Цена конструктора: 1000р, в наличии:
- зеленый цвет: 1шт
- белый цвет: 4шт
11. Плата ISA Wild Sound
Звуковая карта для ISA шины под Спринтер.
Автор проекта Алексей @RobusAsmCoder Филь.
12. Плата портов RS-232
Проект низкопрофильной (80мм) карты, формата ISA8, с двумя портами RS-232. Построена на чипе PC16552D, который позволяет организовать 2 COM-порта. Порт COM1, включает TTL->USB преобразователь на чипе CH340C и позволяет подключиться к большому компьютеру с помощью кабеля Micro-USB к USB-порту. Порт COM2, содержит преобразователь уровней TTL->RS-232 на чипе MAX-232.
Автор проекта Роман @romych Бойков, github: https://github.com/romychs/SprinterSerial
Цена платы: 400р, в наличии 5шт
К ценам плюс почтовые расходы. Платки продаются и в других местах, наличие постараюсь обновлять в первом посте. Кому не хватило или кто не успел - прошу понять и простить , будем заказывать еще.
ЗЫ. По вопросам сборки, настройки, запуска, эксплуатации, программирования - прошу в профильный телеграмм канал https://t.me/zx_sprinter
