В продаже распечатанные PETG пластиком корпуса для ZX Sizif 512.
Подходят под ревизии D1, E1 с сокетами под SD карту, установленными на верхней стороне платы!
В наличии два варианта цветового исполнения (на фото).
Корпус состоит из двух половин (верхней и нижней), соединяемых тремя винтами. Имеет все необходимые отверстия для размещения и крепления платы.
Толщина стенок 2 мм. Под крепежные винты вплавлены гайки.
В комплекте идут 3 винта для сборки корпуса (под шестигранный ключ) и разъем на корпус под PS/2.
Дополнительно потребуется выключатель питания (например, такой).
Стоимость одного корпуса - 2300 рублей.
Возможна доставка через СДЭК, Боксберри или Почту России по их тарифам.
На заказ возможно изготовление корпуса в другой цветовой гамме.
Фото:
[Продажа, Москва] Корпуса для основной платы Sizif 512
- Freiwind
Re: [Продажа, Москва] Корпуса для основной платы Sizif 512
В продаже.
Также есть в наличии собранный Сизиф-512 ревизии D1.
В комплекте с одним из этих корпусов, блоком питания, видеокабелем RGB MiniDIN-SCART и картой памяти micro-SD стоимость составит 8600 рублей + стоимость доставки (при необходимости).
Возможны варианты комплектации без чего-либо, входящего в комплект, с соответствующим уменьшением стоимости.
Сейчас этот форум просматривают: salex8 и 16 гостей
