ZX Конструкторы и другое
axel_sunrise
Сообщение axel_sunrise » 19 фев 2015, 12:44:16
Кликнув на картинку,изображение отобразиться в полном объёме
ПИШИТЕ В ЛИЧКУ
Отправка почтой России 1 класс согласно тарифам. Сборку любого конструктора или платы производите самостоятельно, сопровождения нет.
Другая моя тема
Импортные микросхемы,транзисторы,радиодетали
Sinclair ZX Spectrum Ленинград 48Кб Kit (Конструктор) - 5200 руб
Конструктор Программатор Willem Prog ver4.5 - 2800 руб
ZX Spectrum Контроллер Дисковода Орель-БК (Плата) - 600 руб
Металлоискатель избирательный на МК Малыш FM (конструктор) - 500 руб
GAL PAL Плата Программатора Мисячного GALBLAST (Плата) - 600 руб
ZX Spectrum PAL Кодер (Плата + CXA1645) - 550 руб
USB Программатор Flasher УФ ППЗУ 27C64,27C256,512,010 Конструктор - 1450 руб
USB Программатор Flasher микросхем памяти УФ, ППЗУ 27C64,27C256,512,010 Конструктор для самостоятельной сборки. При альтернативной прошивке: 27C512,29XXX,39XXX
24С01..24С512
тест 62256 ОЗУ.
чтение РЕ3 и РТ4.
ZX Spectrum Клавиатура (конструктор) - 1250 руб
Конструктор ZX Spectrum Клавиатуры с тактовыми кнопками 12*12 мм. Пригодится как и при тестировании спектрума, например при сборке, так и при постоянном использовании со Спектрум - совместимыми компьютерами.
Размеры 63мм * 173 мм
ZX Spectrum Мини Клавиатура V2 - 1300 руб
ZX Spectrum Мини Клавиатура V2 с тактовыми кнопками 6.3*6.3 мм и колпачками для удобства. Пригодится как и при тестировании спектрума, например при сборке, так и при постоянном использовании со Спектрум - совместимыми компьютерами.
Размеры 50мм * 129 мм
Контроллер PS\2 Клавиатуры к ZX Spectrum - 1600 руб
Контроллер PS\2 Клавиатуры к ZX Spectrum конструктор - 1400 руб
Atmega fusebit doctor - 350 руб
по мотивам статьи http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
HxC эмулятор дисковода на PIC18F4620 Конструктор продаётся без флешки - 2200 руб
по мотивам статьи http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
HxC эмулятор дисковода на PIC18F4620,продаётся без флешки,в наличии - 2600 руб
по мотивам статьи http://service4u.narod.ru/html/emulator.html,
инструкцию читайте здесь http://zx-pk.ru/threads/13735-sdcard-hx
Модуль SRAM 512 KB для Pentagon 128 (расширение памяти) - 350 руб
Есть 2 ошибки на плате
Магнитофон для ZX Spectrum - 2300 рублей,продается без SD карты..Функция 2-х и 4-х скорости загрузки TAP
Прошивки для Пентагона,Ленинграда и т п с возможностью загрузки с 4-х кратной скоростью
http://www.fayloobmennik.net/4712513
Магнитофон для ZX Spectrum Конструктор - 1900 рублей,продается без SD карты..Функция 2-х и 4-х скорости загрузки TAP
Component Tester - Тестер радиоэлементов - 200 руб
Component Tester - Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников
по мотивам статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
Типы тестируемых элементов:
- NPN, PNP транзисторы
- N,P -канальные - обогащенные MOSFET
- N,P -канальные-обедненные MOSFET
- N,P -канальные JFET
- Тиристоры, Симисторы
- Стабилитроны до 5V (с несложной приставкой до 50V)
- Диоды, двухкатодные, двуханодные сборки диодов (прямое напряжение, емкость перехода, обратный ток)
- Два последовательно соединенных диода, диоды симметричные, одним измерением можно определить назначение выводов выпрямительного моста.
- Резисторы - диапазон от 0,1 Om до 50 MOm, в том числе соединенные последовательно (сопротивление каждого с разрешением 0.01 Om, потенциометр также может быть измерен. Для резисторов сопротивлением ниже 2100 Om измеряется индуктивность в диапазоне от 0.01 mH до 20 H
- Конденсаторы от 25 рF до 10 000 uF (разрешение измерения составляет 1pF), ESR электролитических конденсаторов с разрешением 0.01, для конденсаторов ёмкостью выше 5000 рF может быть определена потеря напряжения после воздействия импульса зарядки. Потеря напряжения дает оценку добротности (качества) конденсатора.
- Измерение индуктивности индуктивность в диапазоне от 0.01 mH до 20 H и ее сопротивление
Платы Усилителей на TDAXXXX и LMXXXX - от 150- до 250 руб\шт
Последний раз редактировалось axel_sunrise 15 ноя 2020, 04:59:35, всего редактировалось 53 раза.
заходи на мой сайт магазин http://retro-pk.wix.com/zx-spectrum
voin
Re: ZX Магнитофон,Эмулятор Дисковода и Pentagon 128 новодель
Сообщение voin » 19 фев 2015, 12:47:25
один эмулятор дискавода беру
axel_sunrise
Сообщение axel_sunrise » 19 фев 2015, 14:25:17
voin писал(а):один эмулятор дискавода беру
детали оплаты на карту кинул в личку
vladimir53
Сообщение vladimir53 » 19 фев 2015, 18:45:58
Возьму Эмулятор Дисковода на PIC18F4620(4525) и Магнитофон для спека -
AmoNik
Сообщение AmoNik » 19 фев 2015, 19:03:19
Где можно почитать про "Магнитофон для спека"?
Что такое бузер?
Сам по себе будет ли работать с фирменными моделями Спектрумов производства Sinclair?
axel_sunrise
Сообщение axel_sunrise » 19 фев 2015, 19:05:48
vladimir53 писал(а):Возьму Эмулятор Дисковода на PIC18F4620(4525) и Магнитофон для спека -
написал в Личку об оплате
axel_sunrise
Сообщение axel_sunrise » 19 фев 2015, 19:11:35
AmoNik писал(а):Где можно почитать про "Магнитофон для спека"?
Что такое бузер?
1) http://zx-pk.ru/showthread.php?t=423&hi ... flashtaper
2) пищалка
3) Не знаю,никогда не владел фирменным спеком
wiktors75
Откуда (Страна, Город): Ставрополь
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение wiktors75 » 19 фев 2015, 19:22:33
про этот магнитофон написано здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=87308
и со спеком импортным будет работать,т.к. загрузка через магнитофонный вход
Последний раз редактировалось wiktors75 19 фев 2015, 20:52:14, всего редактировалось 1 раз.
wiktors75(a)mail.ru
axel_sunrise
Сообщение axel_sunrise » 19 фев 2015, 20:28:48
wiktors75 писал(а):про этот магнитофон написано здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=87308
спасибо,да именно эта ссылка
AmoNik
Сообщение AmoNik » 19 фев 2015, 21:03:04
Что такое бузер?
2) пищалка
Пищалка всегда была бипером. Ну да ладно.
