Разные платы
Trol
Откуда (Страна, Город): Россия, Ульяновск
Благодарил (а): 113 раз
Re: Тестер микросхем, цифровой магнитофон, разные платы
Сообщение Trol » 03 янв 2018, 18:14:55
Тем, кто собирает частотомер на atmega8 - к сожалению, на плате оказалось пара ошибок. Для исправления надо
1. просверлить отверстие как показано на фото и кинуть короткую перемычку между резисторами 470 и 20К (как вариант, можно не сверлить и кинуть более длинный изолированный провод через имеющиеся отверстия).
2. кинуть проводок между выводами микросхем 74hct132 и 74hct93 (как на фото под спойлером)
После этого прибор начинает работать, проверка кварцев также работает без проблем (по кр. мере, в диапазоне от 1 МГц до 24 МГц всё ок).
Модифицированный исходник прошивки тут: https://github.com/trol73/avr-f-meter/b ... fcount.asm
ZX-miner
Откуда (Страна, Город): Россия, Джанкой
Сообщение ZX-miner » 09 янв 2018, 23:19:47
Здравствуйте.
Куплю собранный тестер микросхем в Вашем корпусе, с платой ключей и т.д. - включил и работай.
Остальное в личке ...
Trol
Сообщение Trol » 10 янв 2018, 13:36:12
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть только варианты собранных плат + детали корпуса.
Платы полностью собраны с проводами, за исключением проводов от ключей к тестеру (для них в комплекте есть коннекторы). Для не слишком прожорливых микросхем можно сразу включать и работать. Для прожорливых - спаять хотя бы пару проводков для питания. Ну и склеить/свинтить корпус.
Trol
Сообщение Trol » 10 янв 2018, 13:43:15
Вот так выглядит полный комплект (всё, что в картонной коробке):
ZX-miner
Сообщение ZX-miner » 10 янв 2018, 22:36:58
Заберу и такой вариант, адрес написал в личке, кидайте реквизиты для оплаты ...
Trol
Сообщение Trol » 13 янв 2018, 21:39:29
Осталась последняя платка параллельного программатора avrdoper. К ней есть комплект разъёмов (+30 руб)
Станислав
Откуда (Страна, Город): Россия, Ковдор
Сообщение Станислав » 17 янв 2018, 03:23:14
Trol писал(а):
05 ноя 2017, 10:03:19
Платы ZX-магнитофона временно закончились.
Будете заказывать такие же? А то есть пожелания по компановке физического интерфейса...
Общение со Spectrum-ом обогащает духовный мир.
А для "классно поиграть" достаточно и PlayStaton..
Trol
Сообщение Trol » 17 янв 2018, 10:16:18
Пожелания можете озвучить, но не уверен, что буду заказывать платки магнитофона в ближайшее время.
Последняя чистая платка v1.3, кстати, в продаже.
Станислав
Сообщение Станислав » 17 янв 2018, 11:34:33
Пожелание простое - чтобы конечное устройство стало пригодным для установки в корпус ретро-компьютера без TR-DOSa (например, Компаньон-2, Дельта-С и т.д.). Именно там подобное устройство востребовано больше всего.
Во-первых, отразить расположение основных элементов слева направо. Где-то так:
Это нужно, чтобы удобно было вставлять карты той же рукой (правой), что и нажимать на кнопки.
Во-вторых, установить параллельно мини-джекам (или даже вместо них) пиновый разъём, с которого шлейфиком можно будет добраться магнитофонных гнёзд.
В-третьих, четвёртое угловое крепёжное отверстие. Позволить болтаться такому устройству может лишь тот, кто может собрать его заново за час. То есть в разы меньше, чем просто любителей Спектрума.
Из принципиального - это всё.
Если будете снова выставлять готовые устройства - снабдите комплект колпачками для кнопок (лучше круглыми). Поверьте - надо. Далеко не везде можно по дороге домой зайти в магазин и купить 5 штучек. А заказывать их отдельно в интернете.. ну, Вы понимаете..
И общее пожелание - реализовать таки чтение-запись файлов TZX.
Trol
Сообщение Trol » 17 янв 2018, 14:55:25
Вариант встраивать магнитофон в ретро-компьютер, спорный. Во-первых, он туда чисто физически не влезет. Во-вторых, какое-то странное сочетание двух устройств из разных эпох в одном корпусе получается.
Удобно вставлять карты правой рукой тоже не вижу смысла. Сейчас трудно найти карту менее 2 ГБ, карта обычно вставляется один раз и редко вынимается. В следующей версии планирую вообще поставить на плату пару флеш-ПЗУ-шек вместо (точнее, в дополнении к карте памяти).
В друхпиновых разъёмах тоже не вижу смысла - пару-тройку проводков можно и так подпаять (тем более, если большинство использует девайс как отдельный и эти пины им не нужны)
На счёт четвёртого крепёжного отверстия полностью согласен, но разместить его на плате не получилось без масштабной переделки и увеличения размеров.
По колпачкам посмотрю, если подвернуться, но пока надобности в них особо не ощущал - кнопки сами по себе вполне нажимабельны. Особенно, если не сильно выступают из корпуса.
Частичное воспроизведение TZX уже есть, на счёт острой необходимости писать в TZX пока не уверен (т.к. есть BAW). Встроенный конвертер BAW -> TZX, наверное, сделаю когда-нибудь
