Vlad, а на Pentevo эти платы будут работь?vlad писал(а):Получены платы из производства, на следующей неделе начинаю рассылку печатных плат.
Собрана первая плата DivGMX Ultimate, планируются сборки - Basic(Базовая) и Ultimate(Максимальная)
DivGMX
- petrov1962
Re: DivGMX для ZX Spectrum и клонов
- dimich
- Откуда (Страна, Город): Брянск
Было бы неплохо разъяснить, в чём же будет отличие для конечного потребителя в зависимости от выбора платы? Т.е. какими преимуществами будет обладать плата Ultimate по сравнению с Basic? Ну или что теряет пользователь Basic-платы по сравнению с владельцем Ultimate-версии? Т.е. различия по железу в принципе понятны, но во что это выливается по функционалу?
- vlad
- Откуда (Страна, Город): Ukraine
Да, будут. Для безошибочной установки платы я бы рекомендовал бы сделал ключ в виде вставки из прямоугольной пластиночки стеклотекстолита 3х9мм между А5-В5 (при необходимости её можно будет извлечь) в одном из разъемов (XS1) Pentevo.petrov1962 писал(а):на Pentevo эти платы будут работь?
Если планируется использовать плату DivGMX в виде основного устройства для аппаратного воспроизведения других платформ, то берите Максимальную версию, если основное её использование будет как периферийное устройство включающее в себя Scandoubler, СMOS, DivMMC, DMA Ultra Sound Card, Gamepad, General Sound, Kempston joystick, Kempston mouse, Multiface, ZX Interface 2, SounDrive, Turbo Sound, Z-Controller... то подойдет Базовая версия, вариантов которой может быть множество под конкретную конфигурацию.dimich писал(а):Было бы неплохо разъяснить, в чём же будет отличие для конечного потребителя в зависимости от выбора платы? Т.е. какими преимуществами будет обладать плата Ultimate по сравнению с Basic? Ну или что теряет пользователь Basic-платы по сравнению с владельцем Ultimate-версии? Т.е. различия по железу в принципе понятны, но во что это выливается по функционалу?
От себя могу добавить, что мне проще было-бы поддерживать одну сборку, но применений DivGMX множество, возникает вопрос, зачем больше чем необходимо исходя из конкретной задачи?
- petrov1962
Я, наверное, за Ultimate.petrov1962 писал(а):Интересна готовая плата
- Mor-Da
- Откуда (Страна, Город): Воткинск
Влад, спасибо, платка приехала в лучшем виде. Бумага на которой отпечатана дока хороша.
Мой горчичник - не за сделки.
- Voyager
- Откуда (Страна, Город): Россия, Моск. Обл. Железнодорожный
Насколько понимаю ultimate может работать как периферия и как готовое устройство. Если так то я за нее.
Спектрум 128К (Фирма СОЛОН) 1997 г.
ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3, Spectrum QL
ZX EVO REV C2+ZXM Sound
ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2
Sprinter2000s
Harlequin Rev.F, Harlequin 128
Commodore 128, Amiga 500+, 1200
Львов ПК-01
Апогей БК-01Ц
Sprinter2000s
Львов ПК-01
Апогей БК-01Ц
- vlad
Да, все верно, плата может работать как периферийное устройство на шине ZXBus/NemoBus или как основное устройство с подключенным к ней периферийным устройством.Voyager писал(а):Насколько понимаю ultimate может работать как периферия и как готовое устройство. Если так то я за нее.
Попробую сделать видео работы DivGMX в кросс-плате с периферийным контроллером FDD/HDD и пока в плате ZXM-Phoenix 1024KB REV01 предоставленной для теста Slider'ом.
По умолчанию собирается DivGMX Ultimate, на следующей неделе после ряда тестов начинаю рассылку собранных плат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
