Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК0011М (0010-01)
Voland
Сообщение Voland » 29 янв 2013, 10:04:39
Представляю Вашему вниманию реплику контроллера SMK64, включающего в себя КНГМД, КНЖМД (IDE), ДОЗУ 64 кб для легендарного советского ретро-компьютера БК 0010-01 / БК 0011М.
Заказанные в московском "Резоните" платы (4 фото)
Собранный на цанговых панелях технологический экземпляр контроллера, предназначенный для тестирования комплектов микросхем, отгружаемых в конструктор (тестируются все микросхемы кроме КР1533ЛЕ4):
6 фото
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Собранный для продажи экземпляр, с кнопкой Reset (6 фото)
А с июля 2017 года в продаже доступны экземпляры с модифицированной печатной платой под разъем FDD (26pin):
Материалы для изготовления и закупки компонентов:
1. Спецификация. Готовилась самостоятельно, могут быть неточности и недоработки, буду рад дополнениям и замечаниям.
Спецификация SMK64.xls [зеркало-1] [зеркало-2]
2. Оригинальный (времен "АльтПро") файл печатной платы с прилагаемым кратким описанием. Файл в формате PCAD 4.5, именно в таком виде отдавался в Резонит, включая описание "readme-SMK.txt":
smk.rar [зеркало]
3. Прошивки ПЗУ контроллера (вычитаны из оригинальных ПЗУ программатором Sterh ST-007):
smk64_573RF5_H.zip [зеркало]
smk64_573RF5_L.zip [зеркало]
smk64_556RT5.zip [зеркало]
Новая прошивка smk64_556RT5.rom, благодарим за её воссоздание Tim и gid [зеркало]
4. Принципиальная схема. Происхождение и правильность мне неизвестны, при изготовлении реплики никак мною не использовалась:
scheme_smk.rar [зеркало-1] [зеркало-2] [зеркало-3]
5. Оригинал, переработанный 14.07.2017 коллегой Vslav в формат PCAD2004. Добавлен разъем для кабеля FDD, теперь кабель не нужно паять, можно использовать вилку IDC-26MS (BH-26):
SMK64_PCAD2004_fdd.rar - теперь в продаже будут только такие печатные платы.
Нюансы сборки
1. Конденсаторы: на лицевой стороне платы два конденсатора с маркировкой 152, один конденсатор с маркировкой 391, остальные должны быть с маркировкой 104 (0.1 мкф). Один конденсатор 0.47 мкф запаивается на микросхему 1801ВП1-128.
В оригинальном SMK64 все перечисленные конденсаторы были дисковыми однослойными, в реплике заменены обычной многослойной керамикой;
2. Резисторы: два резистора 470 Ом возле кварца, один 6.8 кОм рядом с микросхемой КР1533ТМ9; еще один - 360 Ом - припаян к диоду Д9Д.
3. Диоды: 3 штуки 1N4148 и один Д9Д.
4. Разъемы, перемычки: перед монтажом разъема IDE лучше одеть его на штекер, т.к. ноги при пайке могут сместиться относительно пластмассовой части; ногу 28 разъема IDE следует оставить не запаянной, иначе получим зависание на старте при подключенной CF вместо винчестера; также следует замкнуть припоем перемычку с цифрой "1" возле одной из резистивных сборок - иначе не будет работать ДОЗУ контроллера.
Тестирование
проверка загрузки MK-DOS 3.17 с дискеты, с этой же дискеты запустить программу SERV, в которой выполнить создание раздела C: на винчестере. Далее программой COPDEV (в составе той же MK-DOS 3.17) из дисковода копируется образ дискеты MK-DOS 3.17 на диск C:
COPDEV A:=C:
Теперь грузим MK-DOS 3.17 с винчестера, должно работать!
Далее, проверка записи на дискету. Копируем образ C: на физическую дискету А:
COPDEV C:=A:
, после чего проверяем загрузку с дискеты.
Принудительная загрузка с нужной буквы (A:, B:, C:, D:,...) - нажимаем Reset и перед отпускание зажимаем на клавиатуре нужную букву, после отпускания Reset отпускаем кнопку клавиатуры и начинается загрузка с соответствующего диска.
Конкретно у меня в качестве винчестера используется Compact Flash 8 Гб через переходник.
Из программы SERV также выполняется тест ДОЗУ контроллера (только 4 кб) и внутренний тест накопителя - все должно быть без ошибок.
Вспомогательные средства для работы с дисководом и винчестером
[FloImg097.exe] - утилита для работы с дискетами на PC, позволяет даже из под Win7 записывать/читать образы дисков в формате БК (в параметрах программы указать 80 дорожек, 10 секторов, 2 стороны);
[MKDOS317.IMG] - образ дискеты с операционной системой MKDOS 3.17;
[ANDOS330.IMG] - образ дискеты с операционной системой ANDOS 3.30;
[HDD&UTIL.IMG] - образ дискеты в формате ANDOS c полезными утилитами для HDD;
[ALTPRO.IMG] - еще дискета в формате ANDOS c полезными утилитами для HDD;
скачать образы одним архивом:
FDD_HDD_SERVICE.rar [зеркало]
Утилита USB Image Tool v1.70 для "заливки" образа винчестера на CF
Образ CF для заливки (образ HDD БК в формате SMK)
Параметры винчестера:
cyl: 1985
head: 16
sec: 63
Структура логических дисков винчестера:
Текущий формат винчестера:
c: [размер 1638 блоков] MKDOS 3.17
d: [размер 1638 блоков] ANDOS 3.30
e: [размер 1638 блоков] зарезервирован под электронный диск
f: [размер 1638 блоков] CSIDOS 3.30
g: [размер 40950 блоков или 20mb] - логический диск MKDOS (залил образы NORTON v.1.02 и OS A WASP LXE)
h: [65520 блоков или 32mb] - логический диск MKDOS, игры
i: [размер 1638 блоков] INSULT
j: [65520 блоков или 32mb] - логический диск MKDOS
k: [65520 блоков или 32mb] - логический диск MKDOS, пресса, документация
l: [65520 блоков или 32mb] - логический диск MKDOS, компиляторы, компоновщики, тесты
m: [размер 10080 блоков] формат ANDOS, утилиты для работы с винчестером, описания
n: [размер 1638 блоков] формат ANDOS, тесты для SMK
1 блок = 512 кб
На диске n: выложен тест 4.6 для контроллера SMK, позволяет выявить ошибки, вызванные старой прошивкой РТ5 и аппаратной ошибкой,
происходящей из-за того, что СМЕНА РЕЖИМА контроллера происходит в середине ЦИКЛА ЗАПИСИ ПО ШИНЕ.
В следствие аппаратной ошибки портится ТРЕТЬЯ страница ОЗУ СМК (Видится в 120м режиме).
Простейшая доработка сводит ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА SMK в конец ЦИКЛА ОБМЕНА ПО ШИНЕ, исправляя аппаратный глюк. Только смена прошивки РТ5 ситуацию полностью НЕ МЕНЯЕТ. Остаются режимы 100 и 0 в которых ПРОИСХОДИТ ТОЖЕ САМОЕ при входе в 20. Новая прошивка РТ5 это ПОПЫТКА Вадима Новака ОБОЙТИ НЕДОСМОТРЕННЫЙ ГЛЮК малой кровью.
Для корректной работы контроллера аппаратная доработка НЕОБХОДИМА. Ниже в архиве картинка, где схематично показана суть доработки, требующая добавления в схему SMK микросхемы КР555ТМ2 / КР1533ТМ2:
Схема доработки SMK64, придуманной CD-Inc [зеркало]
Словесное описание доработки:
Напаять КР555ТМ2 / КР1533ТМ2 ногами 7 и 14 на микросхему ЛЛ1.
Отсоединить 8ю ногу ЛП8 от 9й ноги ТМ9.
Соединить:
- 5ю ногу ТМ2 с 9-й ногой ТМ9;
- 3ю ногу ТМ2 с 20й ногой РТ5;
- 2ю ногу ТМ2 с 8-й ногой ЛП8;
- 4ю ногу ТМ2 с 1-й ногой ТМ9.
Варианты и условия продажи:
Продажа:
Конструктор для самостоятельной сборки (полный комплект): ₽4000
Конструктор для самостоятельной сборки (плата + три прошитых ПЗУ): ₽1500
Собранное и протестированное изделие (без корпуса): ₽6000
Почтовые расходы в стоимость не включены, т.е. оплачиваются отдельно.
Обмен:
ОЧЕНЬ интересует микросхемы
КМ1801РР1 до 100-150 шт
КР1801ВП1-128 до 100 шт
Также интересны
КР1801РЕ2Б-324
КР1801РЕ2Б-325
КР1801РЕ2Б-326
КР1801РЕ2Б-327
КР1801РЕ2Б-328
КР1801РЕ2Б-329
, готов купить по вменяемой цене или обменять на предлагаемые мною комплекты.
Также интересуют оригинальные "мягкие" клавиатуры БК0011М и пленки для них.
Оплата и доставка:
Отправка почтой России (или EMS) после полной предоплаты на карту сбербанка, включая почтовые расходы (в стоимость не включены). Возможен самовывоз в Москве, м. Тимирязевская.
Заказы делаем в тему, в личку запрещено правилами барахолки.
P.S. Фото оригинала, глядя на который делалась реплика.
UPD 02.01.2012: добавлена прошивка 556РТ5 (для ДОЗУ 64 кб)
UPD 14.09.2012: добавлена обновленная прошивка 556РТ5 (для ДОЗУ 64 кб) и схема аппаратной доработки для устранения ошибки
UPD 08.01.2013: обновлена схема аппаратной доработки для устранения ошибки, дополнено её словесное описание
===================================ОТГРУЗКИ===================================
13.01.2012 - отгружена (плата + три ПЗУ) Сергею (Kisser)
14.01.2012 - отгружен полный конструктор Дмитрию (Starbeast)
16.01.2012 - отгружен полный конструктор Евгению (Pilgrim)
16.01.2012 - отгружен собранный контроллер Александру Смирнову (SAV)
16.01.2012 - отгружен собранный контроллер Владимиру (Wowik)
17.01.2012 - отгружен собранный контроллер Сергею (Severyanin)
18.01.2012 - отправлена (плата + три ПЗУ) Виталию (MV1971), Новосибирск
21.01.2012 - отгружен полный конструктор Николаю
27.01.2012 - отправлен собранный контроллер (+ CF 4 Gb + CF2IDE адаптер) Андрею (Murzik027), Украина
28.01.2012 - отправлен полный конструктор Дмитрию Лукьянову, Челябинск
29.01.2012 - отгружен полный конструктор Дееву Александру (CD-Inc)
08.02.2012 - отправлен собранный контроллер Растунину Александру, Иваново
09.02.2012 - отправлена (плата + три ПЗУ) Олегу Буторину (omaxlab), Архангельск
10.02.2012 - отгружен собранный контроллер Алексею, Москва
20.02.2012 - отгружен собранный контроллер Сергею Брухису
24.02.2012 - отправлена (плата + 3 ПЗУ + ВП1-128 + СПН58-64 + 2 x ROM 64kb) Михаилу (Mifody), Зерноград
07.03.2012 - отправлен собранный контроллер пользователю из Санкт-Петербурга (пожелал остаться анонимным)
09.03.2012 - отгружен собранный контроллер для Маргариты, Москва
25.03.2012 - отправлен полный конструктор Юрию Малыхину, Воронеж
14.04.2012 - отправлены два набора (плата + три ПЗУ) Мошкову Ярославу, Кострома
09.05.2012 - отправлена (плата + три ПЗУ) Олегу Прусову, Новомичуринск
26.07.2012 - отправлен полный конструктор Артуру Филатову, Владивосток
06.09.2012 - отправлен полный конструктор Алексею, Липецк
15.10.2012 - отправлены два полных конструктора Денису, Самара
06.12.2012 - отправлен полный конструктор Алексею, Мариуполь (Украина)
26.12.2012 - отгружен собранный контроллер для Андрея, Москва
Пишите в теме отзывы о качестве сборки готовых изделий, а также о результатах сборки конструкторов.
ПРИМЕРЫ ОТЗЫВОВ В ИНТЕРНЕТЕ:
https://gryphonone.livejournal.com/9145.html
Последний раз редактировалось Voland 02 мар 2024, 13:11:52, всего редактировалось 41 раз.
trader2k4
Re: Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК0011М (0010-01)
Сообщение trader2k4 » 29 мар 2013, 10:29:40
А по реплике SMK-512 на ПЛИС что слышно? Будет в широкой продаже в обозримой перспективе?
Voland
Сообщение Voland » 21 апр 2013, 15:01:49
Анонс размещен тут http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=21&t=492
пока есть пару недоработок прошивки и ошибки разводки первой ревизии плат, поэтому продажи только неофициальные, обращайтесь почтой [email protected]. Указанные по ссылке цены действительны только для первой ревизии, для второй ревизии, когда все недостатки будут устранены, цены будут выше.
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение Denkixot » 07 май 2014, 11:07:00
Ещё продаётся?
Клуб Vinyl Breath:
Продажа винила:
perestoronin
Откуда (Страна, Город): Московская область, Красногорск
Благодарил (а): 656 раз
Сообщение perestoronin » 07 май 2014, 12:24:49
Denkixot писал(а):Ещё продаётся?
продаётся, контакты для связи можно посмотреть здесь
лучше напрямую обращаться, т.к. не уверен что автор темы в данный момент имеет возможность оставлять сообщения здесь или читать личку.
Ретрокладовая продажи
Voland
Сообщение Voland » 19 янв 2015, 12:36:09
Актуально.
Сообщение supermax » 19 янв 2015, 13:02:01
А SMK512 есть в продаже ?
SysCat
Сообщение SysCat » 19 янв 2015, 16:05:49
Интересует
Конструктор для самостоятельной сборки (полный комплект): 2500 руб - 1 шт
Конструктор для самостоятельной сборки (плата + три прошитых ПЗУ): 1000 руб - 1шт
Voland
Сообщение Voland » 19 янв 2015, 16:39:49
supermax писал(а):А SMK512 есть в продаже ?
Конечно есть, выложил в отдельную тему
SysCat писал(а):Интересует
Подготовлю ближе к выходным и отпишусь.
kgbplus
Сообщение kgbplus » 29 янв 2015, 15:53:49
Есть ли возможность купить полный набор конструктора, кроме платы, КР1801ВП1-128 и СНП58-64/95х9Р-20-2-В?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
