Плата "Поиск-2"+VGA, FDD, IDE, COM в АТХ корпус
Сообщение Павел Рябцов » 05 мар 2017, 23:19:52
Плата в производстве, развелась на 2х слоях, размер 305*246, по схеме, что рисовал Haper, удалена D11 микруха, так как много элементов не использвалось, заменил на свободные. Встоено SVGA на тридент 9000 http://www.malinov.com/Home/sergeys-pro ... a-supervga , FDD и COM http://www.malinov.com/Home/sergeys-pro ... c-and-uart , IDE http://minuszerodegrees.net/xtide/rev_3 ... eneral.htm. Оставил всего 3 ISA8, чтоб убраться в АТХ корпус, вместо 8 как в оригинале. Управление питанием для АТХ блока питания Атмеге8(пока не писал скетч), установлен XT-PS/2 на 629 по схеме http://www.minuszerodegrees.net/at2xtkb ... iagram.jpg
Поставлены SIMM-72, 2 штуки, чтобы сэкономить место. Ну пока вроде всё.
Обсуждение тут http://zx-pk.ru/threads/27473-novaya-pl ... post903764
Ценник видиться в районе с моей доставкой до Вас 1600р.
В подарок кварцевый генератор на 1.843мгц, кварцы 40мгц, 24мгц, 14.318мгц , 32.768кгц. И платка прогера РТшек. viewtopic.php?f=7&t=7013
Ошибки
Не правильно разведён разьём ISP включения АТХ блока питания.
1 должен быть вторым, второй должен быть третьим, третий должен быть первым.
Желающие
elektrik черный список!!
DenSam отправлен
piroxilin отправлен
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 09 авг 2017, 20:43:12, всего редактировалось 26 раз.
Barmaley
Благодарил (а): 42 раза
Re: Изучаю спрос на платки "Поиск-2"
Сообщение Barmaley » 06 мар 2017, 00:35:06
Хотелось бы почитать о данном пооекте, есть тема обсуждения?
Сообщение Павел Рябцов » 06 мар 2017, 04:11:52
dimich
Откуда (Страна, Город): Брянск
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение dimich » 06 мар 2017, 08:32:19
Так это тема обсуждения серийного варианта платы. Такое мы уже имеем. Вопрос вероятно был про обсуждение данной модернизации. Т.е. я правильно понимаю, что проект находится на этапе чертежей?
По теме изучения спроса - мне интересно, если проект будет завершён, будет схема и прочая документация.
genka_z
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение genka_z » 06 мар 2017, 10:03:01
dimich писал(а):По теме изучения спроса - мне интересно, если проект будет завершён, будет схема и прочая документация.
Аналогично.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 06 мар 2017, 10:30:15
dimich писал(а):Так это тема обсуждения серийного варианта платы. Такое мы уже имеем. Вопрос вероятно был про обсуждение данной модернизации. Т.е. я правильно понимаю, что проект находится на этапе чертежей?
Совершенно верно.
Я пока не готов покупать плату, не зная всех нюансов и возможностей новой ревизии платы, точнее проекта.
Сообщение Павел Рябцов » 06 мар 2017, 10:56:21
Совершенно верно.
Так я вроде всё написал в первом посте))) Схема аналогичная, точней рисовал с её.
А плату переделал из за её высокой цены ну и размеров.
И ещё, цена указана если буду заказывать всего 5 штук, если наберётся около десяти желающих, то конечное и цена будет другая.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 06 мар 2017, 11:14:37
Предварительно новая плата интересна :),возможно как и другим участникам форума, но хотелось бы увидеть тему обсуждения данной платы.
Тут только продажа плат, обсуждение выходит за рамки правил форума.
Ну, это мои пожелания, а дальше смотрите сами.
BARIGA_UA
Откуда (Страна, Город): Измаил, Украина
Сообщение BARIGA_UA » 07 мар 2017, 09:24:45
Поставлены SIMM-30, 8 штук
стесняюсь спросить ,а зачем столько сим ставить? если место экономить то лучше 4 микросхемы поставить на каждый банк или 1 симм 72 пина - там как раз 4 банка есть .
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Сообщение Павел Рябцов » 07 мар 2017, 09:54:11
BARIGA_UA писал(а):Поставлены SIMM-30, 8 штук
Насчёт симм 72 тоже думал, нет уверенности, что будут работать
Так бы было б хорошо убрать 6 лишних симов) Яб внедрил на плату VGA адаптер на трайденте 9000.
Ну так а SIMM 30 вроде 8 разрадные, всё равно корячиться 8 штук. Или не так?
