Конструкторы и платы универсального программатора
- Romario
Re: Конструкторы и платы универсального программатора
Доброго времени суток. Плата чистая есть еще свободная?
- MV1971
- Romario
Плату получил. Все отлично упаковано. Спасибо.
- BYTEMAN
- Откуда (Страна, Город): Беларусь, Минск
Купил НЕКовские порты, китаец прислал демонтаж, но вроде отобрал четыре живых порта. Программатор успешно прошел селфтест, читает микросхемы отлично, но есть вопросы по записи. Пробовал писать РФ5 с дефолтными настройками (22В Uпр). Однако на микросхеме вижу 21,4. Если ставлю 23, то вижу 22,4. Куда можно копнуть?
- BYTEMAN
Есть ли возможность принудительно включить высоковольтные преобразователи для проверки? Почему-то не хватает 0,6В на Vpp... Мерял на 21-м выводе РФ5 относительно общей земли программатора (в режиме программирования). На ЦАПе выставил 4,16-4,17 (ближе к 4,17, нет тестера с необходимой точностью). Есть ли смысл попробовать запустить программирование с известным напряжением Vpp, и покрутить Vref чтобы добиться необходимого напряжения?
- BYTEMAN
коллеги, а высокое напряжение программирования кто-нибудь пробовал замерять? Насколько он от выставленного отличается? Также интересует вопрос, у меня довольно сильно греется транзистор VT89 (который КТ209). Греется только в режиме программирования высоким напряжением.
Также заметил, что после работы с программатором если попытаться запустить селфтест, то тест падает без сведений об ошибке (просто Test - Err). Хочется определить, или я накосячил что-то при сборке, или это у него нормальное поведение... Подскажите плиз, кто собрал успешно.
- Voyager
- Откуда (Страна, Город): Россия, Моск. Обл. Железнодорожный
У меня транзистор вроде не греется, да и тест проходит нормально (без ошибок)
- MV1971
Вы чем измеряете напряжение ?
Оно же импульсное. Осциллографом ?
Достаточно ли точности измерения ?
Я честно говоря сам не проверял какие реально напряжения формируются.
Принудительно включить только если программу самостоятельно писать, никакой информации по ПО и исходников нет и не будет, никто из разработчиков ПО их не даст.
- BYTEMAN
Не, менял тестером на постоянке, точность у тестера высокая (на поверку ессно не носил, но на высоких пределах максимум десятая вольта). Про импульсное я почему-то подумал сразу, но на измерении переменки он показывает близкое к нулю напряжение... Попробую осциллографом глянуть поточнее.MV1971 писал(а):Вы чем измеряете напряжение ?
По поводу проверки я понял, в принципе это не критично, в любом случае если не прошилось на низком, то буду просто поднимать напряжение понемногу. Это не проблема.
Интересен вопрос про нагрев транзистора, наблюдается ли такое у вас? И про селфтест после работы (скажем, считывания микросхемы).
- MV1971
Тест действительно нужно запускать сразу после включения.
После работы он может так глючить.
Транзистор по хорошему не должен сильно греться, надо номиналы проверить, R120 например
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
